Показано с 1 по 10 из 48
Тема: автотюнер на мачте?
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    автотюнер на мачте?
    дано ...
    kenwood ts-2000.мачта 20м.дельта 86м
    задача ...
    соглосовать с максимальным КПД(100вт) дельту на 80-40-30 метров(другие бенды яги закроет на этой мачте)
    был такой тюнер AT-300 есть его аналог http://www.radioexpert.ru/product/kt-100/
    возможно установить тюнер на мачте и в него завести дельту?
    метео и крепёжносиловые моменты давайте отбросим(необсуждать ).
    я понимаю, что тюнер нерасчитан на симетричную нагрузку.ну так мы и линии неимеем.
    инет и этот сайт такого момента ненашёл.почему все тюнеры в низу у шека? ведь если это авто тюнер он так и просится наверх
    спасибо 73
    Запитать дельту парой 75 Ом кабелей, используются ц. жилы, а оплетки вместе и никуда не подключены у антенны. Дальше по желанию балун и транс с переключаемым отводом или просто к тюнеру трансивера Была статья в Радио за середину 2000х годов, автор UA1XN.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Там ему самое место.
    Не ставят, потому что нет возможности, или жалко.
    Управлять можно по тому же кабелю, дополнительному или сейчас много всяких радиоуправляемых игрушек, устройств, сигнализаций.
    Последний раз редактировалось ГУН; 15.05.2013 в 22:20.
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Цитата Сообщение от UA3LD Посмотреть сообщение
    http://mirradio.ru/product_info.php?... oducts_id=1118
    Чего? Штуку баксов за автотюнер к дельте... Несерьезно. Это там в машину к хлысту какому-то или к веревке в совсем безвыходной ситуации.
    Да все проще ! Вам нужны фиксированные частоты (любительские диапазоны).Поставьте шаговик (переключатель с выходом на ось для 2-3 керамических галет).На каждый диапазон нужно будет сделать свое согласующее (получится оптимально на каждом) в большой коробке (причем под мачтой !). От коробкидвухпроводной линией до дельты - и все ... ! Переключать диапазоны по кругу (мои шаговики только в одну сторону переключают). Есть шаговики от авиационных станций, где переключаются одновременно каналы прием/передача и цепи РА. Их удобно использовать в стационарных шеках. Ток потребляют в момент переключения приличный. В итоге - на крышу идет один фидер и "полевка" для переключения шаговика.
    Наверх он конечно проситься, но после грозы будет проситься вниз, с угольками внутри. И ни чего его не спасет! Самое лучшее 2-х проводная линия и тьюнер внизу.
  9. Спасибо от R3PAS, Serg, UI8-189124
  10. #9
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Страшно такую машинку,ставить вверху.Хотя это правильный вариант.
    Гроза не посмотрит на Ваш кошелек-БАХНЕТ и всё...Иди за новым тюнером.
    Есть вариант.
    Мачту нормально (не на батарею или холодную воду)заземлить.
    Верху поставить две нормальные релюшки,подключить их к питанию тюнера.
    При включении питания тюнера,реле подключают полотно антенны к тюнеру,при снятии напряжения,полотно и вход тюнера,"падают" на землю(мачту).
  11. #10
    Не слушайте теоретиков....
    На мачту ставьте и не парьтесь, все будет ОК!
    15 лет пользовал тюнера от Айкома АТ-130/130Е/140 ...ОТ ГРОЗЫ ни один не пострадал, а вот от "неучей"- бывало!
  12. Спасибо от UA3LM
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. MFJ-929 автотюнер firmware и фото
    от Vox в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 09:32
  3. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  4. Подскажите какой взять автотюнер?
    от oscilograff в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 14:36
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
