Никто не пробовал перешивать флешку на платке в аккамуляторном блоке ноутбука ?Сами аккамуляторы нормальные ,а контроллер вырубает
через 5-10 мин. Во флешку пишется количество заряд-разрядов и нужно просто записать свежую прошивку .Нужна прошивка..
Её нужно не перепрошить, а просто "обнулить".
Вы точно это знаете ? Рабочей прошивки там никакой нет ?Которая определяет заряд разряд аккамулятора ?
в память большинства контроллеров аккумуляторов пишеЦа количество циклов, емкости номинальная и фактическая, напряжение, тип химии элементов, максимальный ток перегрузки и т.д. и т.п.
по этому поводу они не любят просто обнуляЦа.. всетаки нужна перепрошивка..
а так как контроллеров очень много самых разнообразных, то для помощи по этому вопросу, хотелось бы знать название контроллера..
самые простые bq2060 и им подобные работают обычно в паре с памятью 24c01, в которой и храниЦа вся информация..
Батарея CP021002-01
Контроллер 3835 0037 м35
память w648c02 ,пробовал прочитать
память /программатор Chip Prog+ ФИТОН
Считывается и показывает что пустая-одни FF...Не могла прошивка слететь?
Программа BatteryEater тип и емкость батареи определяет правильно..
10,8v FUJITSU При достижении 10,2 v ноут
показывает ,что батарея разряжена и выключается. Ток потребления в среднем 1,5А
ни разу не сталкивался с такими контроллерами..
наверное не помогу.. ко мне фуджики (я так понимаю у Вас именно он) крайне редко на ремонт приходят..
ежли попадеЦа, попробую слить дамп..
и чего то памяти такой не видал, и chipprog+ ее не знает, и chipinfo.ru тож.. :-\
кстать, попробуйте в настройках электропитания, убрать выключение компутера при достижении критического уровня заряда батареи и проверьте сколько проработает, бывает что контроллеры безбожно врут, а виндюдки им наивно верят и выключают комп, хотя тот может еще пол-часа работать на 0%.. :-)
Может это японское обозначение микросхем для внутреннего рынка ,вроде как IC 760 PRO-IC765..Модель ноута для внутреннего рынка Японии FUJITSU FMV BIBLO NE5/600R Я в настройках Chip Prog выбирал 24с02
Может дамп с какого другого попробовать перешить для литеевых аккам.10,8 v 3000mA /если поделитесь конечно../Настройки электропитания убирать не пробовал ,просто на сдвигал до 3%...
дамп с другого контроллера не подойдет с вероятностью 99.9%
скорее всего у Вас не прочиталась память как раз потому что читали как 24с01..
а в настройках попробуйте всетаки убрать отключение..
