Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Микрофонный усилитель 570-го
    для: Krasnobay
    Совершенно верно Вам ответил Serg #9.
    Если перевести его сообщение на доступный язык, то советский микрофон с симметричным проводом можно подключить по "кенвудовски": один сигнальный - на контакт(1) микрофонного разъёма, второй сигнальный - на контакт (7), а оплётку - на контакт (8).
    Только вот, к великому сожалению, разницы при таком включении Вы не заметите!
    Правда с РА, возможно, изменение к лучшему и будет наблюдаться, но это в ситуации присутствия(!) ВЧ наводок.
    Вполне возможно, что проблема Вами просто надумана.
    Борис
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Для уважаемых коллег Бориса UN7CI, Serg, Дмитрия UA9AU! Спасибо Коллеги! Речь идет не о надуманости проблемы, меня заинтересовало "примитивность" подключения "мыльницы" одним сигнальным проводом, к дифференциальному входу МУ. Я считаю, что вход все таки симметричный. Ошибаюсь? Поводом так думать, послужила статья в сборнике "Радио - Дизайн" №18 стр.34 с темой: - "Микрофонный усилитель с АРУ", а в ней строка, что - ..." В качестве МУ приводится простенькая схема дифференциального каскада на операционном усилителе. Говорить о преимуществах, именно, такого включения нет необходимости. Они общеизвестны. Это наиболее подходящий способ для трансиверов любой степени сложности. Используя дифференциальное включение MIC, получаешь только положительный эффект. Отрицательных сторон у такого включения просто нет. Соединительный микрофонный шнур должен быть сделан из ДВУХ , слегка скрученных проводов в экранирующем чулке." Вот я и подумал, представленная схема имеет двух полярное питание - 570-й тоже. В микросхеме задействованы оба входа - 570-м аналогично! В чем разница? И почему так подключена "мыльница"? И свои ДИНАМИЧЕСКИЕ микрофоны я запитал двумя скрученными проводами в чулке. А еще "масла в огонь подлила" статья в том же "Радио-Дизайн" №23 стр.42, автор Б. Родин. Но там, в приведенной схеме, по входу стоит симметричный трансформатор!... И дальше по тексту... - "Симметрирование (согласование с симметричным входом МУ) осуществляется через согласующий НЧ трансформатор ТОТ-5, но это не специализированный микрофонный трансформатор. Желательно применять специальные трансформаторы..." В общем я в конец запутался... Дай думаю спрошу на форуме, как эту проблему решают другие радиолюбители. Так появилась тема поднята мною. В относительно совета Serg, мысль меня посещала и такая. В общем коллеги, Вашими советами я удовлетворен! Тему надо наверное закрыть. Самому надо, самому... В качестве контрольного приемника-передатчика, я использовал Р250М2. Но в настоящий момент мой 250-й, находится в стадии усовершенствования. Проконтролировать себя не могу. Придет время, запущу приемник, и картина прояснится! Спасибо всем! Удачи! 73! С уважением Виктор.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    советую прикупить "войс - таблетку", что даст возможность контроль осуществить 570 ым
    читайте мануал,там все подробно написано
    73
  4. #14
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    73
    Для DL8RCB! Уважаемый коллега, а вот с этого места поподробней. Что такое "войс - таблетка", где на нее можно посмотреть? И "она" упоминается в инструкции по эксплуатации? Верно? Виктор.
  5. #15
    "Войс-таблетка" - в переводе с эфирного жаргона, это плата-модуль цифровой магнитофон DRU-3, который устанавливается, как обшин, непосредственно в трансивер и обеспечивает возможность контроля другим приёмником своего голоса при запуске трансивера на передачу SSB.
    Борис
  6. #16
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Для UN7CI ! Спасибо за ответ! Принцип понятен в общих чертах, а точнее? 1. Этот дополнительный аксессуар в свой 570-й может вставить любой из желающих? 2. Для этого в самом трансивере, заводом изготовителем, предусмотрено специальное место? 3. Таким образом, прикупив этот аксессуар, я ( ты, мы, они) самолично, без посторонней помощи ВСТАВЛЯЕМ в отведенное место этот магнитофон? И для этого в трансивере предусмотрен специальный AUDIO выход? Стоп! Вопросы могут продолжаться до бесконечности. Пожалуйста, лучше дайте ссылку где я смогу сам прочитать об этом. С уважением Виктор.
  7. #17
    Пункты 1. 2.3 - соответствуют действительности.Пос ле установки модуля магнитофона, см.инструкцию на трансивер (в конце), всё заработает автоматически.
    Борис
  8. #18
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Для UN7CI! Спасибо Борис! И все таки, для меня важно тип, марка, полное название этой опции. В моем "хуторе" я не могу пойти и купить эту "таблетку". Единственное окошечко где о "ней" я смогу узнать информацию - интернет. Конечно, если эта опция указана в прилагающейся инструкции к трансиверу, то я постараюсь разобраться. Трансивер, в свое время, был приобретен в Германии - с "нуля". И как я понимаю, покупать надо только магнитофон рекомендуемый к KENWOOD-ам, в не зависимости от модели? Или все таки именно к KENWOOD TS-570D, то есть к моей модели? С уважением Виктор.
  9. #19
    Откройте инструкцию, там в конце есть перечень опций, этот магнитофон называется KENWOOD
    DRU-3A и не нужно будет толочь воду с ступе. А для самоконтроля есть и более доступные решения, например, популярный р/приемник TECSUN PL-600 или RTL-SDR донгл RTL2832U R820T.
    Или вообще бесплатно: www.websdr.org
  10. #20
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Для Serg! Уважаемый коллега! Ни когда не считал спросить помощи у коллег, "толчеей воды"! Если для Вас это "запросто и просто"- рад за Вас. Только надо понимать, что существует и такая категория, к которой отнесу и себя, причем замечу без стыда, для которых "унутрости" "забугровых" аппаратов, как для аборигена логарифмическая линейка! А вот чтобы ВАШИХ не раздражать, вопрос снимаю!... С уважением Виктор.
  1. Простой микрофонный усилитель с АРУ
    от Rulya в разделе Для начинающих
    Ответов: 561
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 22:35
  2. Микрофонный усилитель с К157ХП3
    от Roud в разделе Технический кабинет
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 13:41
  3. TS-570
    от Сергей Н в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 04:47
  4. TS-570 help me
    от RK1NA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 22:56
  5. Усилитель микрофонный (микросборка 04УН040-2)
    от RZS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 16:24
