Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Vertex VX-2500V возможно использование в любительских целях?
    УКВ заинтересовался совсем недавно. Поэтому прошу строго не судить.
    Есть возможность купить недорого б\у Vertex VX-2500V.
    Подскажите возможно ли её использовать в наших целях? Работает на передачу она FM или АМ? С репитерами работает?
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    http://www.savehome.ru/product_1489.html
    все вроде нормально, но на разных сайтах в описании указан разный диапазон частот... видел вариации 134-174, 142-174, 148-174, 134-148, так что возможно что это или разные варианты исполнения или просто разные прошивки.
    в остальном нормальный аппарат. вопрос в каком состоянии и почем отдают
    Когда был доступ к халявным аппаратам, работал с такой, запрограммировав их на наш диапазон. Всё нормально работает, только нужно сделать прошивку под хам-бенд. Несколько каналов с именем наиболее пользуемых рабочих частот и вперёд... Репки, прямые каналы - без разницы. Всё програмится. АМ на ней нету. Только ФМ.
    Спасибо RU3DUC!
    Честно говоря не обратил внимания что есть тип A: 134~160 МГц и С: 148~174 МГц.
    Естественно нужен только тип А.
    Кто нибудь знает на корпусе это где нибудь это обозначается? Или без программатора не обойтись?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Александр а прошить на 145 можно любую версию?
    Последний раз редактировалось UA6BNJ; 20.05.2013 в 17:41.
    Если не изменяем память - то все они на одно лицо и все шьются. На коробке вообще то пишется... Если вы с Краснодара - заедте к Виталику RK6AKI на Красных партизан 4\4 (подвал со двора большой синей 12-этажки где кольцо) - он вам её посчупает программатором и скажет вердикт. За баночку сока - ещё и прошъёт. (Привет от меня передайте при оказии )
    Хорошо попробую найти Виталия, если хозяин даст на проверку аппарат.
    http://www.compasr.ru/info/manual/VX-2500r.pdf За сколько недорого?Если не секрет.
    не секрет около 3000, но еще неизвестен тип - если С то поищу другой вариант.
    Так лучше возьми Alinco DR 135,програмируется с руки и 50 ватт.Да и по чувствительности гораздо лучше и главное дешевле.Вот http://board.cqham.ru/index.php?details=79185 ua9snw(соб)mail.ru вместо скобок и соб-значок@
    увы оказалась тип С, а по поводу Alinco DR 135 что то много пишут о подделках.
  1. Не программируеться vx-2500v
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 12:24
  2. Вещалки на любительских диапазонах
    от НЛО в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 22:31
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 22:18
  4. возможно ли использование реле РЭС-55А в тюнере?
    от UB9HCE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 05:50
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 22:44
