Прошу прощения,ошибка в предыдущем посту №12...при одиночном включении вторичная обмотка 2200-2300 вольт.......
Я тоже работал там "где их много" и проводил подобные эксперименты -Два транса от старых печек Сименс -абсолютно одинаково что параллельно что последовательно. Два доработанных транса в параллель после выпрямителя с емкостью дают 2150 -2200 Вольт при токе 600 мА. На холостом ходу 2700 Вольт. Один доработанный транс-дает 2000 Вольт 350 мА (после выпрямителя). Ток холостого хода 0,5 -0,7 Ампера на каждый транс (был 2,3 Ампера)
Последний раз редактировалось UV5EVY; 11.09.2013 в 07:36.
а в чем заключалась доработка трансформаторо?
выбить магнитные шунты и на это место домотать 25 -30 витков первички таким же проводом. Мотать без разборки транса.
Спасибо от Сафокл
Есть ещё одна идея: берем два или три трансформатора и разбираем ( болгаркой спиливаем шов и отсоединяем набор пластин). С каждого теперь снимаем все обмотки,если они снимутся конечно,я точно не знаю,но может кто пробовал.Оставшееся голое железо ( 2 шт) соединяем (приставляем) торцами друг к другу,получается новый набор сердечника трансформатора,в 2 раза больше прежнего! Стянуть набор нет проблем,на основании каждого трансформатора приварена крепежная пластина с отверстиями.Ну а теперь выбираем варианты: одеваем либо одну сетевую обмотку на 220,либо две последовательно,либо одну и ещё половинку сетевой (можно рассчитать первичку для нового железа и отмотать) ,ну короче делаем нормальную первичку....потом на оставшееся место ставим вторичную обмотку: либо родные 2-3штуки ,либо что-то намотать подходящее.А можно вообще поставить 4 первичных обмотки,одну для сети и три последовательно как вторичную повышающую......кому как понравится.
Решил провести более корректные измерения одного доработанного транса от печки Сименс,потому как мерял их пару лет назад ,ничего не записывая,и как то подзабыл что там было. Лучшие трансы -от старых печек ,Самсунг,Сименс,фирм "Corpeci" и"YEC" которые мотаны медью. Но алюминиевые -тоже годятся,только поменьше стараться их перегревать. Из транса аккуратно выбиваются магнитные шунты,подобранным металлическим брусочком. Сматывается три витка накальной обмотки магнетрона. И на освободившееся место , доматывается 30 витков обм. провода диам. 1,4мм ,не забыв заизолировать сердечник транса,тонким электрокартоном или стеклотекстолитом.По лучилось-ток х.х.=0,5 А. Напр. х.х. хода (после выпрямителя)= 2700 Вольт. На холостом ходу транс был оставлен на два часа включенным в сеть. Нагрелся до состояния -"слегка теплый". Под нагрузкой 17 лампочек по 220в.* 150 Вт. Получилось 2000 Вольт.при токе 480 (!) Ма. (Вольтметр -вся шкала 3000в. миллиамперметр -вся шкала 1000мА.) Стенд был оставлен включенным на 40 (!) минут под нагрузкой. После чего градусником через пасту кпт, измерена температура сетевой обмотки и железного сердечника. Обмотка нагрелась до 85* градусов.Железо -до 70*градусов. Это без обдува. При нагрузке 300 мА.,-напряжение на выходе выпрямителя поднялось до 2350 Вольт. Выводы делайте сами. По мне ,-на одну ГК-71 с общим катодом,-пойдет аж бегом!
Спасибо от ua9xhd
