Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Ft857 и Ft 857D
    Ft857 и Ft 857D
    Как внешне их различить ? .при отсутствии одного из них?
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Главное отличие FT-857D от FT-857 - наличие в "D" DSP. Стало быть, нужно проверить работу DSP. Правда, в FT-857 можно было поставить опционный модуль DSP.
    Внешне пожалуй никак. У FT857 функция DSP идёт как опция, в 857D DSP встроено. Вроде так.
    Да уж.... Всё вообще не так. К DSP буква "D" в названии не имеет никакого отношения, она обозначает наличие высокостабильного TXO. Без этой буквы его нет в штатной комплектации. Насколько я понимаю, трансивера первых годов выпуска шли без буквы D, потом уже с буквой. Об этом уже много написано на этом форуме.
    как насчёт посмотреть год выпуска?)))
    Приветствую!Внешне их никак не отличить.Они один в один.Если есть родная упаковка и инструкция то на коробке и на инструкции написано или просто 857 или 857D. Блок DSP-2 устанавливается с этим никаких проблем нет.В 857D стоит ТСХО-9 ,но его можно поставить и в простой 857,так что разницы никакой.
  7. #7
  8. #8
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Совершенно в душу верно.
    Свой просто 857 поставив опциональную плату я превратил в "D".
    Насчет высокостабильного VXO, хоть в "D" хоть без D его вставляйте.
    Это абсолютный опцион и он не входит в стандартную комплектацию.
  9. #9
    Пожалуйста ссылку в "студию" на эту опциональную плату, или фото.
  10. #10
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Счас, резво.
    Самому то в лом?
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:44
  2. Yaesu FT857/897 & LDG Z11Pro
    от francua в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 15:42
  3. FT-857D дискриминатор.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 12:45
  4. FT857+ MixW согласование CAT через серийный кабель
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:14
  5. FT-857D настройки
    от RA1WU в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 19:35
