Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление FT-857 через CAT. Проблема
    Аватар для RW3KW
    Voronezh
    3
    RW3KW
    Доброго времени суток всем!
    Пытаюсь приспособить трансивер для работы через спутники.
    Обнаружилась некоторая проблема при управлении частотой настройки с учетом Doppler от Ham radio deluxe.
    Команды на коррекцию частоты поступают несколько раз в секунду. Трансивер перестраивается без проблем. Но... После получения каждой команды канал звука подзапирается. Получаю "пыхкающий звук". Разобрать ничего невозможно. Ручная настройка (сопровождение частоты с учетом допплера) такую проблему не вызывает.
    Что надо поправить? Подскажите пожалуйста!
    С уважением, Виктор
    Вопрос уже обсуждался когда-то. Там стоит где-то ключ который прерывает вход УНЧ во время работы САТ. Непрерывный звук есть в разъеме (АСС) сзади.
  3. Спасибо от RW3KW
  4. #3
    Аватар для RW3KW
    Voronezh
    3
    RW3KW
    Serg, спасибо за столь быстрый ответ. Поиском пытался найти, но видимо ключевые слова не такие ввожу. Уже второй день не нахожу ответа.
    А проблему "ключевания" устранили, или просто с разъема взяли и все?
  5. #4
    Кажется тот человек позже обзавелся другим трансивером с полным дуплексом.
    Такое же было и еще в каком-то КВ Yaesu более старом, то в этом случае было решено перерезанием дорожки транзисторного ключа.
    Еще посмотрите в программе, может быть период опроса максимальный поставить и оно не так сильно будет заметно?
  6. #5
    Аватар для RW3KW
    Voronezh
    3
    RW3KW
    Ясно. Спасибо огромное!
    Планирую обзавестись полным дуплексом. Но это чуть позже. Сейчас хочу с чего то начать. Вот и приспосабливаю 857-й.
    Действительно нашел непрерывный нч-сигнал в разъеме.
  1. Управление УМ через TS-570D
    от rx3acj в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 22:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  3. CAT на FТ-857 с микрофонного входа
    от VE3YXO в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 18:53
  4. CAT на FТ-857 с микрофонного входа
    от VE3YXO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
