Коллеги!
В теме "Балун" выкладывал эксперемент по изготовлению ШПТЛ на кольцах из феррита НМ1 с мю=2000, он звонится тестером и не совсем хорош для этих целей. Решил проверить. По справочнику его удельное сопротивление 0.5 Ом/м или 50 Ом/см. (Сопротивление амидоновского материала 77 (72) мю=2000 по справочнику 100 Ом/см.)
Беру кольцо 20х12х6, зажимаю его между резиновыми прокладками и аллюминиевой фольгой, измеряю: ~500 Ом, в пересчёте на 2 см^2 площади и 0.6 см толщины получается 1600 Ом/см, что в 30 раз больше справочного
Что-то не так! Если можете, повторите опыт с Вашими колечками.
