Страница 3 из 175 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1742
Тема: Приемник наблюдателя
  1. #21
    Re: Приемник наблюдателя...
    Цитата Сообщение от kotnight
    На форуме http://mobilnews.ru/viewforum.php?f=6 посоветовали обратиться сюда. Вопрос собственно вот в чем:
    подскажите пожалуйста схему несложного приемника на современной элементной базе (доступной) на диаппазон 160, 80, 40 метров. А также интересует приемник на УКВ диапазоны. Или проще готовый купить? Кто что посоветует?
    Если хотите поднабраться опыта конструирования и налаживания радиоаппаратуры собирайте сами, хотя этот вариант получится на порядок дороже и труднее, чем купить готовый радиоприемник.
    С уважением,
    73 ! ALEX **#*
  2. #22
    Собрал приёмник Полякова на микросхеме на диапазон 160м (Радио №12 - 1997 г.). Работает отлично. Подскажите данные катушек (количество витков, диаметр провода и ёмкости) на диапазоны 80м и 40м. Наверняка кто-то делал.
    Заранее благодарен.
  3. #23
    руководсттуйся простым правилом при увеличении длинны волны в два раза емкость конденсатора нужно также увеличить в два раза а число витков катушки (при тех же размерах) увеличить в 1,41 раз следовательно для 80 метрового диапазона уменьшаем емкость конденсатора в двое и число витков катушки в 1.41 раз
  4. #24
    Аватар для Slavage
    Красноярск
    17
    UB0AAE
    Ну и получилось у кого ни будь? Что то все за молчали.
  5. #25
    Ребята, снова вопрос по схеме Полякова на микросхеме 174ХА2. Причёмник действительно работает великолепно, но может быть кто-то занимался усовершенствованием входной части (полосовые фильтры, полевой транзистор). Если кто-то делал, очень прошу написать (дать схему фильтров, данные витков и данные ёмкостей, а также своё заключение по работе с данной входной частью).
    Заранее благодарен!
  6. #26
    Цитата Сообщение от k_i_r_y
    Для тех кто хочет приобщится к эфиру и испытать радость от работы собранного собственными руками приемника выкладываю усовершенствованный вариант приемника Полякова на одной микросхеме.....
    Что-то у меня не скачивается никак...очень интересный девайс,хочу сделать.Если не трудно,скиньте на мыло,плизз: ru0lk@mail.ru
    Владимир(RU0LK)
  7. #27
    То Debugger!
    Прошу прощения, но я что-то не помню ничего на ХА2.
    Если можно, скиньте сюда ссылку или схемку.
  8. #28
  9. #29
    Большой привет всем!
    Уважаемые радиоэксперты, кто нибудь собирал приемник на три диапазона F6BQU (см. вложение), какие отзывы?.
    Достоинства, недостатки. Все таки многое готово в том числе и печатки.
    Ко всем с большим уважением Юрий Морозов. UR4IJE
  10. #30
    877
    UY7QQ
    Интересный приемник. Доступный для начинающих. 37 лет работаю с ребятами, буду им рекомендовать.
    Смущает то, что гетеродин работает на гармониках. Но это упрощает конструкцию. хотя интересно, как это влияет на параметры. Или для микросхемы это не играет роли.
    Схему вложил, как я понял, Юрий Морозов. Спасибо вам за то, что обратили внимание на эту конструкцию. Она у вас, Юрий, есть и в формате SPL? Если можно, поместите или мне пришлите.
    С уважением, UY7QQ, Валерий.
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:52
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
