Добавить пару конденсаторов и все .
Вложение 141854
Вложение 141854
Спасибо от ut7du
попробую
Не поможет, датчик кривой.
Понятно. Похоже дело в датчике. При размещении датчика внутри усилителя я бы воспользовался конструкцией, описанной у Гончаренко. http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
Либо вынести датчик за пределы РА, иначе танцев с бубном не избежать
PS Пока писал ответ, UA5O опередил! Юрий, Вам !!!
У него тоже кривая, но надо смотреть на сколько.Взаимно.
Последний раз редактировалось UA5O; 29.05.2013 в 21:12.
Идеально точно - не покажет . Но +/- вполне . Нужно величину емкости конденсатора подобрать на 21-28 . Чтоб было примерно похоже на показания на 80-160 . Тут связь уже будет индуктивной . Ну и все ...
попробую как у Лаповка
