Страница 181 из 245 ПерваяПервая ... 81131171178179180181182183184191231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 2448
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,703
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #1801
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,703
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ltiyur Посмотреть сообщение
    При настройке УМ мощность полная, не могу выставить ток покоя ниже 200ма на транзистор
    Ток покоя выставлять в режиме LP и при убранном регуляторе мощности. 100 ма примерно по центру. Если много, то или стабилизатор 8 вольт негожий и там не 8 вольт, или транзисторы левые. У меня попадались с большим током. Меняю сразу. Но это очень редко. В основном все нормальные.
    UR3LMZ
  4. #1802
    Спасибо за ответ, замеры проводил в режиме НР - моя ошибка!!!! С работы приеду буду настраивать. Спасибо!!!!!
  5. #1803
    18
    US4LBB
    Доброй день ! Прошу помощи в прошивке SW2013 полной версии с цв. индикатором .... что куда заливать ??? Flash проходит, а EEPROM - нет !
  6. #1804
    Удалить
    Последний раз редактировалось serge_m; 18.12.2013 в 17:18.
  7. #1805
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,703
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от nikdmi Посмотреть сообщение
    EEPROM
    В eeprom ничего не надо шить.
  8. #1806
    18
    US4LBB
    AVRISP MkII Clone !!! Из четырех файлов какие нужно шить флеш ??? Спасибо !!!
    Прошу прощения за не грамотность первый раз шью !!!
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Что, ни кто не поможет ??? Я ж не денег прошу, а какой файл нужен !!! Да.... придется самому разгребать !!! СПАСИБО !!!
    Последний раз редактировалось nikdmi; 18.12.2013 в 17:45.
  9. #1807
    tc1_atmega32_sw2013_ sf220_FM25LXX.hex
  10. Спасибо от nikdmi
  11. #1808
    18
    US4LBB
    Спасибо !!! Все получилось !!! Только с фьюзами не совсем разобрался !!! А подскажите для чего второй файл CPUEEPROM ???
  12. #1809
    Попробую угадать из названия файла - это версия прошивки в которой в качестве энергонезависимой памяти используется внутренний EEPROM микроконтроллера ATMEGA32, а не отдельная микросхема памяти FM25Lxxxx. Видимо для случаев когда FM25 является дефицитом.
  13. #1810
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    243
    17
    ex EW2ABF
    Тэк-с, медленно, но верно движемся к намеченной цели
    Соединил комп с трансивером, обнаружено устройство, дрова поставил, omnirig тоже.
    Включаю панель цифровых модулей в UR5EQF, звук настроил, принимаю bpsk31. На шкале Omnirig нули, нажатие SSB/USB/DGU/DGL трансивер отрабатывает, хотя горит надпись "rig is not responding".
    Пробую проверить передачу - ее нет. Т.е. взаимодействие неполное. Это аппаратная или программная ошибка?
    Где-нибудь в сети есть талмуд по соединению компа с трансивером? Да, и где-то видел информацию, что нужно ini подправить, подскажите, плз, что именно и в каком ini?
    Может быть легче MultiPSK или MixW подружить? Мне без разницы, лишь бы начать, а там разберемся.
    Последний раз редактировалось EU2TT; 23.12.2013 в 21:52.
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
