Страница 66 из 247 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #651
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    Так вот не тот это дисплей, хотя и SF220H.
    При заказе надо было указать SPI интерфейс. У вас совсем не то.
    Много раз уже ссылки давал какой надо,и где купить. Даю еще раз:
    http://saef.en.alibaba.com/product/6..._id=4548164655
    UR3LMZ
  4. #652
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    У вас совсем не то.
    Ну это я и так вижу.... но ведь SF220H.... просто что-бы никто больше на грабли не наступил. Никого ни в чём не обвиняю.
  5. #653
    Аватар для SergeyTT
    268
    UR4LVN
    PS кому нужен этот дисплей - подарю на опыты.
    Подари,контакты в личке.
    WBR,Sergey
  6. #654
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Где купить 2013? И сколько рублей?
  7. #655
    Полтава
    51
    UR7HPS
    R0TA, Обращайтесь к автору в ЛС
  8. #656
    Не к автору, а к UX5PS, Виктору Соломоновичу, в личку, - этими вопросами,
    для россиян, занимается он.
    Яков, http://us0kf.ucoz.ru
    ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
  9. #657
    Ребята, крупные синие кольца: пара в УМ и одно в преобразователе для УМ - одинаковые?
  10. #658
    Да.
    С уважением, Андрей.
  11. Спасибо от serge_m
  12. #659
    Спасибо.
    Ещё вопросы по маленьким трансформаторам на кольцах К7:
    1) Критичен ли диаметр провода? Под рукой есть провод 0,25.
    2) Мотать буду на кольцах М600НН - есть ли смысл немного увеличить количество витков? По намотке 8-9 витков сами ложатся, 7 надо растягивать по кольцу.
  13. #660
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Никто не говорит, что скомплектовать набор плёвоё дело.. Как говорится..: "За спасибо "папа маму не целует". Просто раз у вас всё равно уже есть какое то производство, есть наработанные связи и поставщики для Вас нет особой разницы заказать в одном и том же месте 10 микросхем или 20..
    то же самое при комплектовании набора отсригнуть от ленты с смд конденсаторами кусок с 5ю элементами или 10 таких кусков.. Не важно чтобы они были расфасованы по мешкам и мешочкам, важно чтобы они были все до единого.. А стоимость набора с учётом работ по рафасовке определите на практике.. В любом случае один челоивек занятый на сборке девайса врядли успеет за рабочий день спаять и наладить 2-3 девайса. Но ему вполне по силам комплектовать в час по одному набору.. Но в час может быть и не уложится, но за полтора-2 часа запросто.. Пусть прибыль от продажи такого набора будет несколько ниже чем готовый
    девайс, но в итоге вы выиграете больше.. Да и много таких людей которые могут и сами собрать и наладить, девайс, подумайте о них в итоге только выиграете..
    Согласен с df9fxk полностью. Набор обязательно нужен, причём полностью скомплектованный, включая проволоку для намотки трансформаторов. Из собственного опыта могу сказать следующее: Захотел собрать SW mini. Заказал у Виктора(ux5ps) платы и наиболее важные компоненты для сборки, за что ему отдельное спасибо. В своей провинции пошёл в магазин торгующих радиодеталями-для сборки SW ничего не нашёл, даже переменных резисторов. Про СМД детали там даже и не слышали. Стал заказывать в интернет магазинах. Могу сказать, что как правило если заказываешь менее 100 штук одного наименования, то цена может быть в 5 а то и в 10 раз выше за еденицу. Причем заказывать пришлось с разных интернет магазинов. В одном есть одно но нету другого и т.п. Итог: полгода ожиданий, потрачено на компоненты вместе с пересылкой более 500 долларов, трансивер до сих пор стоит нерабочий так как жду уже 3 месяца несколько резисторов с одного магазина. По этому действительно мне легче было бы заплатить эти 500 долларов одному человеку и получить всё сразу. Не у каждого ведь через дорогу есть магазин "Чип и дип". А насчёт того что набор получится дорого это всё относительно. Как в моём случае. Пусть например готовый трансивер стоит 500 долларов, а набор 450, и я думаю что обязательно найдутся те, кто возьмёт набор за 450.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
