Страница 239 из 247 ПерваяПервая ... 139189229236237238239240241242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2381
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Вряд ли на заметное число герц съедут опоры. Если есть желание и возможность проконтролировать результат - то удачи. На калибровку не влияет.
  4. #2382
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Ну а опорные частоты Lsb и Usb разве не надо после этой процедуры выставлять?
    Это относится только к окраске сигнала, более сочный, или сухой. Двигаясь по скату фильтра меняя значения на ходу, можете настроить кому как больше нравится. На рабочую частоту это не влияет.
    UR3LMZ
  5. #2383
    Integral,
    Я встречал на форуме Вашу доработку выходного каскада и преобразователя напряжения.
    А именно Вы использовали ферритовые кольца большего диаметра с большим сечением провода.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...5-%D3%CC/page7
    Можно узнать подробно о доработке: какой феррит ( d ) Вы использовали для преобразователя напряжения и какое сечение провода.
    Есть желание немного доработать преобразователь, хочу также поднять немного напряжение с 22 до 30- 35 вольт на выходе с преобразователя путем добавления 2-3 витков на трансформаторе.
Название:	Вых. каскад SW.jpg
    Или это не очень хорошая идея для поднятия мощности и приведет к негативным последствиям?
    Транзисторы полевые на преобразователе IRL 3705 я заменил на IRF 3205 (110A импульсного тока) и добавил охлаждение они отлично работают на штатном трансформаторе.
    Какие Вы дали мне б рекомендации для данной доработке?
  6. #2384
    15,680
    Лучше не надо. Транзисторы 50 вольтовые, для них это уже перебор.
  7. #2385
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Феррит для преобразователя был снят с кабеля от монитора. Предварительно я проверил магнитную проницаемость, она была выше 2000 и я эту трубку применил в преобразователе. Размеры уже не помню, можно сравнить с кольцами FT82-43 на заднем плане, не меньше 20мм по наружному диаметру. Здесь лучше не экономить, как и на кольцах выходного каскада. Изначально у меня там были FT50-43 и они жутко грелись. Поэтому я их поменял на больший размер. Провод можно применить 0.8-1мм, не принципиально. После переделки пара RD16 выдала на эквиваленте около 70Вт мощности, пришлось уменьшать .
    Ни в коем случае, как правильно сказали они не переживут такое напряжение.
  8. #2386
    Старый Кряжим
    56
    ra4fqc
    А что пришлось уменьшать?
  9. #2387
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Мощность, 70Вт с пары RD16 это слишком много.
  10. #2388
    Наверное товарищ имеет введу каким образом? , поставили кольца меньшего диаметра на УМ или на преобразователь уменьшили размер фирита или просто убавили напряжение на нем, или может с помощью резистора НР на передней пенале ?
  11. #2389
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Доброго времени суток!
    Собрал очередной SW2013.
    Все включилось, показывает, меняется, но кроме шума и свиста ничего не слышно.
    Собрал все, кроме УКВ, преобразователя и выходного каскада (так делал и раньше).
    Где копать и что смотреть?
    Может где-то была методика настройки, проверки по каскадно, режимы работы транзисторов и микросхем
    или кто знает как это сделать?
    73! Alex.
  12. #2390
    11,100
    20
    UA1ARN
    Гетеродины для начала проверить... хоть приблизительно частоты где надо стоят?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
