Страница 126 из 247 ПерваяПервая ... 2676116123124125126127128129136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #1251
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ur5xde Посмотреть сообщение
    Полная версия SW2013 просто необходима
    Тогда будем делать. Раз надо. За неделю сделаю разводку плат с изменениями, а за неделю китайцы платы сделают. То есть в средине следующего месяца откроем новую тему SW2013-2.
    UR3LMZ
  4. #1252
    Александр а стационар будет ? Планирую купить
  5. #1253
    R1BAC Аватар для R1BAC
    434
    UB1ABS, R1A-24 ex UA9FMZ ex UA9-140-149
    Здравствуйте, Александр!
    Полная версия аппарата нужна, более того, с черно-белым индикатором действительно получается очень хорошо - читается при любых условиях.
    У меня уже есть Ваш Мини, изделием полностью доволен, планирую заказывать и полную версию.
    Если говорить о необходимом функционале, то, например, для меня лично УКВ блок не нужен, т.к. на УКВ не работаю, а САТ - нужен. Может быть, можно предложить возможность покупателю выбрать вариант поставки трансивера - с УКВ блоком или без него.
    Ждем новую версию! Спасибо!
  6. #1254
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Мне еще нравиться , что полная версия выдает 30-40 ватт, и в будущем можно будет раскачивать усилитель с общими сетками.
    Ну а мини это чисто походный вариант , и у него свои плюсы .
  7. #1255
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    У меня и дома, и, порой, в поле, с успехом трудится SW2011-RDX. Но, учитывая появившиеся за полтора года изменения, задумываюсь о том, что неплохо было бы иметь и более современную полную версию.
    Это либо стационар, либо обновленный SW2014-ххх.
    Вряд ли есть смысл разрабатывать разные платы (с УКВ блоком и без него), может проще попросить не терять время на монтаж этого блока и сделать при этом небольшую скидку по цене.
  8. #1256
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Вполне согласен с R1BAC , и у мни и у полного варианта есть свои поклонники, и мое мнение, что жить должны оба варианта (я об этом уже не раз говорил автору). А монохромный индикатор смотреться по сравнению с цветным, довольно не плохо...
  9. #1257
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Александр Николаевич, а можно ли предусмотреть VOX (на основной плате) и направленный ответвитель на бинокле маленьком (типа Tandem Mach) на плате УМа???
    А по поводу монохромного индикатора - ИМХО, ничем не хуже, чем цветной.
    Спасибо.
    73! Юрий
  10. #1258
    Аватар для Slavyn
    149
    UR5LG
    Поддерживаю на 100%
  11. #1259
    Аватар для R9YFV
    Барнаул
    73
    R9YFV
    Поддерживаю на 100%
    Давно жду, когда будут платы, на новый SW2013-2. Жалею, что сразу не заказал, два комплекта, для сборки. Пользуюсь с весны SW2013 - просто, влюбился в этот трансивер.
    Хочу ещё такой, собрать. УКВ, обязательно оставить!
    Александр Николаевич, ждём продолжения!
    73 R9YFV
  12. #1260
    Неплохо было бы в новой версии SW устранить щелчки, возникающие при коммутации RX/TX. Их слышно в динамике и в эфире тоже при работе телефоном. Увеличивать задержку переключения через меню не выход.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
