Страница 121 из 247 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #1201
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Смешно, блин! но кажется и я в лохи попал. Выслал последний SW2013 по просьбе просто так без денег. Сказал оплатит потом. И тишина. На мои звонки не отвечает. Кому не лень перезвоните
    066-231-35-99 Виктор Михайлович UT8IZ
    Высылал по адресу Понжар Елена Валерьевна
    пр-кт Ленина 91а, кв 25
    г. Мариуполь
    87555
    И он ее получил. Спрашивал, чего гудит при запитке от 7 вольт аккумулятора. Сказал фон переменного тока (!). Профан! К тому же и жулик. Во блин попал! Лучше бы друзьям кому подарил.
    Трек номер посылки 6230300901015
    Конечно не гоже тут такое выносить, но зло берет, что я пошел на встречу как радиолюбителю, а меня кинули. И так убытков терплю не мало то на платах, то на бесплатном раздавании кому что. Но то друзьям! А этот хмырь мне не известен.
    Последний раз редактировалось amator; 18.09.2013 в 02:10.
    UR3LMZ
  4. #1202
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Любому, кто поможет вернуть трансивер оставляю его в подарок. Но разным жуликам не собираюсь. И это будет справедливо.
    UR3LMZ
  5. #1203
    Виктор М. Федоров
    А/Я 2974
    МАРИУПОЛЬ 341000
    УКРАИНА
    Александр!
    Еще бы его сотовый сюда для всеобщего обозрения.
    Может Мариупольские радиолюбители "насядут" на "товарища".
  6. #1204
    Дергачи Харьковской
    5
    us5lc
    Саша привет! Сколько там до Мариуполя.Соберем ребят и там.
    А телефон выше
  7. #1205
    amator!, Вот до чего бизнес доводит (может заболел?, в больнице....)
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  8. #1206
    Аватар для UR7TO
    180
    UR7TO Валентин
    Результат пошуку
    Штрихкодовий ідентифікатор: 6230300901015
    Відправлення за номером 6230300901015 передано 09.09.2013 в об'єкт поштового зв'язку МАРІУПОЛЬ 55 з індексом 87555, на даний час не вручене.
    Дякуємо, що скористались нашими послугами!
    18.09.2013 07:28
  9. #1207
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Это меняет дело.
    Может быть.
    73! Виктор
  10. Спасибо от марк1961
  11. #1208
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Всё бы понятно, но почему на звонки не отвечать? Телефон ведь в сети, я так понял.
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Может быть.
    Так ведь видимо получил, раз спрашивает об гудении от запитки от АКБ, или я не так понял...
    Но с другой стороны, если б получил, то изменился бы статус, но опять же, на звонки не отвечает.
  12. #1209
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    А может дуба врезал.Разные случаи бывают.Например, деньги выслал и ушел туда, где ничего уже не надо.
  13. #1210
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
