Страница 13 из 247 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #121
    shodan R3PAV
    Гость
    Да. Но так делать вообще-то не положено.
  4. #122
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    Александр, а можно выложить монтажку основной платы с разрешением 600dpi?
    Уж очень тяжело читаются номиналы после вывода на печать
    Вот даю с разрешением 600 dpi. Все платы.
    upd: перенесено в первое сообщение
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.06.2013 в 11:08. Причина: монтажки перенесены в первое сообщение
    UR3LMZ
  5. Спасибо от Espresso, EU2TT
  6. #123
    L14 всё ещё обозначена как L15
  7. #124
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Забыл исправить. Да она там одна такая, не перепутаете. Сейчас у себя уже исправил. Файл заменил новым.
    Последний раз редактировалось amator; 08.06.2013 в 16:39.
    UR3LMZ
  8. #125
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Все платы.
    Что за контакты возле USB разъема? Обозначены как KL 2. В первой версии плат его нет. Может какая модернизация. Я наверно что-то упустил, хотя стараюсь внимательно следить за форумом. Спасибо.
    С уважением, Андрей.
  9. #126
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Клеммы для подключения вентилятора в режиме передачи. + 12 постоянный, а минус через ключ. Это поставлено на всякий случай.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от EU2..., UR3ACH
  11. #127
    Аватар для R9YFV
    Барнаул
    73
    R9YFV
    Всем, день добрый!
    Столкнулся вот с такой ситуацией. Настроил CAT, UR5EQF-log, всё работает, частота меняется, TX-RX переключает. Хотел в цифре проверить, и вот, в программе Omni-Rig нажимаю кнопку DIG_U - а на дисплее трансивера отобразилось DIG_L, и наоборот, жму в программе DIG_L - на дисплее DIG_U.
    Может я, что не так делаю?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-06-09 19 46 37.jpg
    Последний раз редактировалось R9YFV; 09.06.2013 в 16:26.
  12. #128
    shodan R3PAV
    Гость
    Все ты так делаеш, у меня точно такая-же проблема на 2012. Не стал вникать, выбираю USB/LSB и работаю.
    Тут можетбыть софтина виновата, не ту команду передает.
    В любом случае, UR5EQF в dig(LU) глючит, частоту не показывает при позиционировании курсора по водопаду, а в SSB показывает.
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 09.06.2013 в 17:35.
  13. #129
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Сделано и работает по кенвудовской документации... Наверное, проблема в UR5EQF-log.
  14. #130
    Аватар для R9YFV
    Барнаул
    73
    R9YFV
    Да, я тоже выбираю USB, тогда частота по водопаду соответствует.
    Ладно, может когда и поправит.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
