Страница 149 из 247 ПерваяПервая ... 4999139146147148149150151152159199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #1481
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Если родные драйверы от FTDI тоже не помогут, убирать злополучный конденсатор 18 пФ из цепи данных USB.
    В очередной раз вернулся к работе САТ. Убрал конденсатор 18 пф. Но все равно не работает, драйвера брал с сайта FTDI. Хотя слукавил на один из компов дрова все-таки поставились
    (ноут ASUS eeepc 701 c XP SP2) и появился компорт. На основном компе Вин7 проф 32 бита, и ноуте вин7 проф 64 бита не работает. Пробовал разные шнурки 1 метр, 1,8 метра, разные порты ЮСБ.
    Сначала определяется как неизвестное устройство, после установки дров, что типа сериал юсб конвертор и сразу ошибка код 10, запуск устройства невозможен.
    Посмотрел схему sw2013 и даташит на FT232RL, появились вопросы.
    на плате синтезатора на шинах ЮСБ Д+ и Д- стоят резисторы 27 Ом и дополнительно на основной плате еще резисторы по 100 Ом. Это зачем? В даташите (по крайне мере с сайта FTDI) их нет.
    Сильно не пинайте, но хочется "победить" САТ
  4. #1482
    Украина, Жиитомирская обл.
    37
    ur5xde
    RV3DOD. У меня CAT пока работает через плату PCI to USB, конденсатор по совету А.Н. выпаял. Винда 7х64, проблемы с родным USB были ранее (слетали драйвера).
  5. #1483
    342
    RV3DOD
    Спасибо. Модель контроллера PCI to USB подскажите. Или хоть на каком чипе собран.
  6. #1484
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Как Вам корпус в размерах "Elekraft К-2"?
    Миниатюры
    Если он из метала то о таком можно только мечтать
  7. #1485
    37
    ur5xde
    RV3DOD. Вытащил со своего старого компа - U-165, чип какой-то VIAшный. В USB-3 не пробовал включать, а переустанавливать Винду очень долго, вернее все настраивать (видео, фото. звук). Пока только слушаю цифру, а потом или переустановлю, или другой комп, звуковуха для CAT
    Asus Xonar Essence STX тоже не устраивает, на старом Креатив.
  8. #1486
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Блок УКВ, моточные данные монтажки со схемой не совпадают! По каким данным мотать? Провод 0,61?
  9. #1487
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Все по монтажке. Толще 0.61 лучше не брать, настройка получается впритык - почти все катушки сжаты. Если 0.61 нету, то лучше провод чуть тоньше, тогда хоть катушки растянуть можно.
  10. Спасибо от EU7BZ
  11. #1488
    342
    RV3DOD
    Спасибо. Этот вариант нужно будет тоже попробовать, эти контроллеры еще есть в продаже Хотя странно остальные ЮСБ устройства работают то нормально.
  12. #1489
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Я бы даже сказал из металлов, алюминий и медь
ID:	153785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153786   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! с уважением Александр
  13. Спасибо от UR5ZQH
  14. #1490
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от shodan R3PAV Посмотреть сообщение
    Кстати идея пихать в термоусадку понравилась, витки лучше ложится должны.
    Идея чисто случайно пришла, когда мотал транс в три провода и витки разъезжались на кольце. В термоусадке провода плотно лежат друг к другу, такую обмотку легко мотать и острые края феррита не страшны. Частотные свойства такого трансформатора улучшаются, линия не терпит неоднородности по ее длине
  15. Спасибо от Slavyn, UR0ET
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
