Страница 178 из 247 ПерваяПервая ... 78128168175176177178179180181188228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #1771
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UW5EGA Посмотреть сообщение
    Тогда можно отправлять деньги?
    Это к Роману. Если что, то высылать он будет.
    UR3LMZ
  4. #1772
    Вечер добрый. Вопрос по преобразователю на 24в куда подключить +12 через выключатель и +12 прямой . Сделал для 2011 . Спасибо за ответ.
  5. #1773
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Прямой +12 это сразу от ввода взять после предохранителя. (там большой ток, и через выключатель нельзя) А +12 через выкл, взять перед стабилизаторами 8 и 5 вольт.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Друзья, первый собранный аппарат на исправленных платах уже есть. Теперь с координатами все хорошо. Настроился тоже сразу и КВ и УКВ. Ничего не менял. Буду готовить описание что к чему.
    Последний раз редактировалось amator; 02.12.2013 в 22:36.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от UY1IF, DIG, Gena-lab, UR4LLG, US7ML, UV5EVY, UX3LX
  7. #1774
    Вот это интересно. Будем ждать. Преобразователь 12-24В модернизировали в этой версии, такого нагрева диодов и просадки здесь уже нет ?
  8. #1775
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Диоды SR540 нормально себя ведут. Просадку пока и померять не могу. БП не тянет, и провода питания длинные. На вводе при полной мощности падает до 10 вольт. Но на выходе при этом 20 в, удвоенное значит держит. Явного нагрева нигде нет.
    UR3LMZ
  9. #1776
    Большое спасибо за ответ. сделал преобразователь на платке для 2011 . на выходе 26 вольт,а при подключении +RX (6-8 вольт) я так понял что должно стать 12 вольт либо снятся напряжение ? пока загвостка с этим напряжение 24 вольта.На выходе 12 только когда снимаю с м.схемы питание. Платку к 2011 не подключал. Юрий.
  10. #1777
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    +RX запрещает работу преобразователя, и будет просто подводимое входное напряжение.
    UR3LMZ
  11. #1778
    Александр скажите, можно ли синтезатор с ч/б дисплеем поставить вместо ситеза с цветным, они взаимозаменяемы ?
  12. #1779
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не совсем. Придется приспосабливать, так как поменялось количество клемм и расположение.
    UR3LMZ
  13. #1780
    г. Львов
    33
    ur5wjz
    Здравствуйте! Добиваю постепенно, благодаря Вам и Роману 2013.
    Возник вопрос (не последний): какому из фильтров ПЧ соответствует черная метка 500 Гц, или 2700 Гц.
    Заранее благодарен.
    С уважением, Юрий.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
