Страница 183 из 247 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186193233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #1821
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Цитата Сообщение от Nusik1975 Посмотреть сообщение
    Roger.by, лучше всего установить дпя трансивера отдельную звуковую карту.
    При установке второй звуковой карты отпадает необходимость каких-либо переключений, и трансивер всегда готов для связи цифрой. А кабель с одной стороны имеет один 3,5 джек, а с другой стороны (со стороны звуковой карты) 2 джека 3,5. На этих двух джеках, что вставляются в компьютер, самый дальний контакт и средний контакт замкнуты между собой (режим Моно)
    P.S. Не забывайте отключать микрофон при цифровой связи.
    Спасибо, наверное действительно нужно вторую карту купить, родная шумит и каждый раз перенастраивать влом. Хотя сегодня с десяток связей провел в PSK.
    Только насчет отключения микрофона не понял - в DIG режиме он отключается программно, зачем его еще отключать?
    Кстати, еще не понял одну вещь - почему-то при работе цифрой (DGU) нет сигнала на выходе - приходится в USB работать, тогда со звуковой сигнал нормально в эфир идет...
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  4. #1822
    Roger.by, насчет микрофона я не совсем уверен.... Товарищ говорил, что он должен быть отключен. Надо бы этот вопрос получше разобрать.
    По поводу второго вопроса - ответа не знаю.
  5. #1823
    shodan R3PAV
    Гость
    В DGU/DGL далеко не весь софт работает, вот скажем тот-же WSJT не умеет компенсировать смещение.
    Да и мне толком не удалось запустить UR5EQF лог в DGU/DGL... поэтому много кто работает в LSB/USB режимах, там надо как минимум тангенту отключать.
    Карту бери получше, не на тех чипах что ставятся на метеринки, я лично выставляю приоритет покупки на Creative.
  6. #1824
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Жаль, что DGU/DGL не во всех программах работает, соседние станции не мешали бы... Прием классный, а передачи нет, обидно, да? :(
    CREATIVE... Согласен. Уж сколько лет, а до сих эталон среди доступных. Интересно, а есть ли у креатива толковые USB бластеры?
    Мой компьютер шумит на 3-5 баллов, в зависимости от диапазона, несмотря на кабель с двумя ферритовыми дросселями. Требуется хирургическое вмешательство...
  7. #1825
    Аватар для kontakter
    ст.Новотитаровская
    71
    RK6AHD
    Попробуйте погуглить на тему USB изолятор. Я в родственной ветке приводил пример http://datagor.ru/audio-dac/2274-usb...g-devices.html Сам пока еще на пробовал, но собираюсь. Хочу отвязаться от компьютерного мусора. Может Вам чем-то поможет. Есть еще вариант S/PDIF но он более затратный и только в одну сторону. В гугле spdif rca наберите.
    Последний раз редактировалось kontakter; 26.12.2013 в 19:44.
  8. #1826
    Да-да, а то работал на цифре на 20м и думал, что же это за говорилки бессвязные на диапазоне... Ах вот оно что
  9. #1827
    Ну да, наверное микрофон программно и отключается в режиме DGU, но ведь приходится работать в USB
  10. #1828
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Хотел обратить внимание интересующихся, что то, что нароют в соседней теме коллеги про использование CAT-овской команды KY (а так же и KS) можно применять и с CAT трансиверов SW-20xx.
    Цитата Сообщение от ЛСБ Посмотреть сообщение
    В итоге, что имеем при переходе на KY коды.
    Убраны кабели - управления CW манипуляцией и звука OUT. Остался кабель звук IN для DIGI в PC. От него видимо не избавится и в предcтоящей новой версии программы N1MM.
    Попробуйте настройку в меню MUTE ALL.
  11. #1829
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Спасибо, но уже поздно. Ухи прокомпостировали
    Путем хирургического вмешательства по ЭТОМУ РЕЦЕПТУ полностью убрал шум. Правда, у меня сдвоенного провода в оплетке не было, пришлось два раздельно проводить. Плюс сделал виток этими проводами на ферритовом кольце. Без антенны громкость шума одинакова, что с подключенным USB, что без него. Конденсатор оставил, мне кажется, не помешает?
    Геннадий, пожалуйста, подскажите, что нужно сделать, чтобы в цифровых модах (и в DGU в частности) сигнал в эфир шел? Компьютер выдает звук, но почему-то он не идет дальше. В USB - всё нормально, значит распайка правильная. Прошивка стоит не самая последняя, примерно августовская, может в прошивке дело, имеет смысл обновить? Спасибо заранее.
  12. #1830
    11,084
    20
    UA1ARN
    Это не затрагивалось... Обновить имеет смысл всегда (сохранив оригинал). Посмотрите, может сигнал MUTE и мешает?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
