Страница 191 из 247 ПерваяПервая ... 91141181188189190191192193194201241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #1901
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Прошу совет, можно ли избавиться или хотябы уменьшить уровень помехи.
    Точнее подобрать емкость в режекторном фильтре. Так же можно остроится в меню функция IF SHIFT.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от MikoP
  5. #1902
    Орловский
    1,083
    8
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Между базой и эмиттером поставить 470 Ом. Резистрр 1 килоом увеличить до 4.7 килоом.
    Спасибо Геннадий! Но не помогло. Я так понимаю, что из за разности потенциалов питания трансивера и реле усилителя. Думал небольшое реле в трансивере разместить, для управления усилителем. Кто как выходил из ситуации?
    Спасибо Михаил
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  6. #1903
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    не помогло
    Стаблитрон послеовательно 4.7 килома - вольт на 12. Катодом к базе Вашего транзистора.
  7. #1904
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Я буду ставить маленькое реле на 12 вольт.
    Пропустили Вы мой пост, и спалили транзистор . http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post880538
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  8. #1905
    Орловский
    1,083
    8
    Спасибо Геннадий. Этот вариант заработал. Сразу не заработал , потому что был подключен вентилятор и через его обмотку подтянуто было напряжение питания на коллектор ключа трансивера. На схеме это не обозначено.
    Вентилятор отключил резаком и принудительно через резистор на корпус. В будующем будет включатся в зависимости от температуры радиатора.
    Вообщем вот схема, может еще кому сгодится
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Подскажите пожалуйста как уменьшить раскачку в режиме тональника, очень большая амплитуда на выходе и соответственно потребляемый ток
    Последний раз редактировалось ra6ljm; 26.01.2014 в 14:22.
  9. #1906
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Снизить общее усиление путем увеличения глубины обратной связи в предварительных каскадах передачи. Хоть на плате УМ, хоть на основной. Просто увеличив резисторы в эмиттерах. Но смотреть что бы была полная раскачка от микрофона до пика мощности. В режиме TUNE раскачка всегда больше, так как осущетствляется полный разбаланс модулятора. Можно попытаться уменьшить разбаланс при TUNE подбором номиналов, но это не просто, и особо не нужно.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от ra6ljm
  11. #1907
    11,100
    20
    UA1ARN
    Обратите внимание, это не какой-то специальный режим настройки. Это просто нажание при передаче телеграфом. Уменьшаться будет и мощность при обычной работе телеграфом.
  12. #1908
    Александр Николаевич, подскажите можно уменьшить как нибудь громкость в режиме тональника (TUN), очень уж режет по ушам...
    С уважением! Евгений.
  13. #1909
    Если только громкость - это цепь самоконтроля, идущая с синтезатора на центральный вывод переменника громкости (движок).
    С 16 вывода процессора идут: R 24, конденсатор и R 20. Увеличте номиналы резисторов на свой слух...
    Но это если не работаете CW, а так - будет слабый уровень самоконтроля при манипуляции.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  14. Спасибо от Eugene163
  15. #1910
    Орловский
    1,083
    8
    Долазился. Пропал прием. На шине ТХ, в режиме приема, 2,1в. Так должно быть?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
