Страница 198 из 247 ПерваяПервая ... 98148188195196197198199200201208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #1971
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Или низкая частота преобразователя, или малая индуктивность обмотки. Тогда транзисторы будут работать как с КЗ. Должно быть около 75-90 кгц, и кольцо не менее 2200 проницаемость.
    UR3LMZ
  4. #1972
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Понятно,ещё чем бы замерить эти герцы-с родным синим колечком было то-же самое.Наверное нужно искать транзисторы в правильном корпусе а там смотреть,что будет.
  5. #1973
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    На эквиваленте максимум 48 в (7050кГц) и практически не изменяется при изменении лп-хп
    Ошибку на плате в цепи коммутации IR2153 убрали?
Название:	Err IR2153.jpg
    Цитата Сообщение от UA4FTA Посмотреть сообщение
    Транзисторы использую в корпусе ТО-220,может здесь засада?
    Нормально они работают, точно так же как и D2PACK. Вооружайтесь осциллографом и просматривайте по затворам сигнал. Заодно и частоту определите.
    Последний раз редактировалось Integral; 29.03.2014 в 22:09.
  6. #1974
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от J_Connor Посмотреть сообщение
    в телеграфном режиме при любых настройках ключа, кроме "BUG", трансивер выдает .-.-.-.-.-.
    Замкнуты оба контакта. Пробой?
  7. #1975
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    У меня было такое, что БП не держал нагрузку и напряжение в режиме HP просаживалось. Из-за чего УМ и не выдавал необходимую мощность.
    А еще, при использовании транзисторов в корпусе Т-220, им необходимо укорачивать радиатор под типоразмер корпуса D2PACK. Так вот, в процессе укорачивания радиатора на точильном станке, возможен перегрев транзистора, что приводит либо к КЗ внутри него, либо к изменениям эл. параметров.
    Это случаи, замеченные в моей практике. Может, кому пригодиться...
    С Уважением, Вадим US7ML.
  8. #1976
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Именно так и точил-один убил,купил другой-может они оба и убитые.А чем ещё можно их заменить?
    Последний раз редактировалось UA4FTA; 30.03.2014 в 09:39.
  9. #1977
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Заменить можно на такие-же в корпусе D2PACK. Или попробовать сделать аккуратно те танзисторы, что в корпусе ТО-220. Откусить крупными кусачками часть радиатора и затем аккуратно, не доводя до перегрева, сточить на точильном станке (кратковременными касаниями наждачного круга). Исправный транзистор не должен иметь КЗ эмиттера и базы по отношению к радиатору.
  10. #1978
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Произвел доработку трансивера, ввел КСВ-метр и измерение напряжения, поменяв соответственно прошивку.
ID:	170043 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170044 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от UY1IF, EW2MS Mikhail, ra6ljm, sem, UR6HCF, UT3QI
  12. #1979
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Датчик сделан на бинокле Амидон BN-43-302, по 10 витков проводом ПЭВ-2 0.31мм
    Настройка датчика прошла за 15 минут. Подстроечники устанавливаем на 1/3 положения. На эквиваленте 50Ом даем тональник на 20-ке, мощность на всю (на 20-ке у меня максимальная выходная мощность). В меню находим параметр PWR cali, устанавливаем его чтобы не зашкаливало или добовляем по шкале до 100%. У меня получилось около 140, т.е. примерно середина от максимального параметра 255. Если этот параметр получился слишком малым или 100% прямой волны в зоне PWR cali=255 - подкрутить подстроечник прямой волны до середины его значений. Выставить на глаз примерно в такое же положение подстроечник обратной волны. Затем на 40-ке дать КСВ=2, т.е. подключить резистор 100Ом. Мощность при этом нужно сбавить до 1/3 - 1/4 от максимальной. Параметром в меню прямой волны (забыл как он отображается, трансивера сейчас нет под рукой) устанавливаем КСВ=2. Из практики скажу у меня он всегда был максимальным 1.20
    Параметр по обратной волне не трогал. Затем перепроверить КСВ на всех диапазонах. Как правило на 160 и 10м КСВ немного отличаются от расчетного, чем в середине КВ диапазона. Для настройки КСВ подходят резисторы МЛТ-2 номиналом 24(27), 51, 100 и 150Ом. Несмотря на простоту конструкции, этот КСВ-метр лучше измеряет, чем у меня в тюнере LDG AT-600ProII!
  13. Спасибо от UY1IF, EU7BZ, ra6ljm, ur7hfo, UT3QI
  14. #1980
    Да, подтверждаю! Собирал несколько таких датчиков Tandem-Match на Амидоновском бинокле... Все просто, и довольно точные показания!
    Только эту конструкцию в КСВ-метрах использую в последнее время...
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
