Страница 2 из 247 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #11
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Ну вот и дождались новой темы по SW-2013 c чем всех и поздравляю . Желательно перенести посты которые касаются этого трансивера сюда .Саша огромное спасибо .
    Мир тесен, особенно в радио.
  4. #12
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    270
    14
    ex EW2ABF
    Цитата Сообщение от shodan Посмотреть сообщение
    Не претендуя на корректность, можеш глянуть в теме SW-2012, страниц 10-15 назад давал список деталек, по которому сам закупался. Как приедет плата и спаем, то узнаю на сколько он корректен.
    Вместе с RC2PAA сидели по монтажке состовляли....
    Да, спасибо, я видел его, но хотелось бы, во избежание возможных ошибок, видеть авторский вариант, как наиболее корректный.
    Если его не будет, буду пользоваться тем, что есть, т.е. Вашим.
    Хотя логичнее было бы сделать список и прикрепить его в шапке темы вместе со схемой, монтажками и прошивкой, чтобы не искать среди других сообщений прошлой темы.
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  5. #13
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Повышающий преобразователь работает только при передаче? Не мешает при приеме?
  6. #14
    Roger.by, схема в sPlan-е, там есть во вкладке "сервис" полный перечень. Несколько раз об этом говорили на форуме
    amator, Поздравляю с новым аппаратом!
    Стас FIX
  7. Спасибо от EU2TT
  8. #15
    shodan R3PAV
    Гость
    RA4FIX:
    К сожалению схема не всегда соответствует печатке, по крайней мере так было в 2012-х.
    И несколько раз видел рекомендации "орентироваться на монтажки".
    Конечно Roger.by верно говорит, "авторский" вариант списка, был бы наиболее приоритетен.
  9. #16
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Надо попросить модераторов перевести эту ветку в категорию "важно", как и все остальные темы по SW.
    Виктор, а кто мешает попросить?
    Добавлено-
    Уже перевели.
  10. #17
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конечно же в режиме приема он выключен, и не влияет.
    UR3LMZ
  11. #18
    Здравствуйте все участники форума. Вместо SMD индуктивностей можно применить обычные аксиальные размером 6мм? Не все SMD индуктивности удается приобрести.
    С уважением, Андрей.
  12. #19
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Да, думаю можно, только вот монтировать придётся вертикально, просто припаяв выводы к контактным площадкам.
    Соглашусь СМД индуктивности достать куда труднее.
  13. #20
    Я не заморачивался поиском SMD индуктивностей малой величины, все намотал бескаркасные и они хорошо ложатся на плату. Характеристики фильтров смотрел, получились даже лучше чем с SMD.
    Юрий.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
