Страница 218 из 247 ПерваяПервая ... 118168208215216217218219220221228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2171
    ЧМ не только на УКВ реализован, но и на КВ.
    К Александру Николаевичу или лучше к Роману swcomplect@gmail.com
    Но это все оттуда, мне приехало за 2 недели.
    Я далеко не крутил, но по моему только до 150 мгц.
  4. #2172
    Подскажите пожалуйста каким проводом мотать
    катушки в блоке УКВ?
  5. #2173
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Оптимально 0.61-0.63
    UR3LMZ
  6. #2174
    просветите- как формируется CW, точнее с какой ноги Atmega он выходит и как попадает в тракт преобразования на передачу.
    Борис RW6HCH
  7. #2175
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Манипуляция - "1" на выходе PD6 (вывод 15 ATMEGA32). Вообще, это разрешение тракта - при приёме тоже там "1". Перед переходом на передачу ставится "0", ждём 15 мс, с выходов регистров 74HC595 устанавливается соответствующая коммутация, ещё раз ждём 15 мс и затем либо выставляется "1" для SSB или может начаться посылка телеграфа.
    Сигнал для самоконтроля формируется на PD7 (вывод 16 ATMEGA32). В тракт передачи не подается, только на УНЧ.
  8. #2176
    Спасибо, теперь все понятно
    Борис RW6HCH
  9. #2177
    KO85XO
    148
    R2DHB
    А какие ТТХ у последних версий вашего аппарата? Вероятно что-то изменилось, по сравнению со старт-топиком, уже и ЧМ есть..?
  10. #2178
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Цитата Сообщение от shodan R3PAV Посмотреть сообщение
    работал в JT65
    Андрей, подскажите, пожалуйста, какой программой Вы подружили SW2013 c модой JT65?
    Пробовал JT65-HF, но она не переходит на передачу. Ни с логом UR5EQF, ни без него. Хотя прием идет нормально.
    WSJT-X несмотря на то, что водопад виден нормально, даже принимать не хочет ничего...
    В форумах говорят, что нужно иметь два порта, ставил GpsGate. Но ничего из этого не получилось :(
  11. #2179
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    UR0ET, попробуйте программу JT65HF-HB9HQX
  12. Спасибо от RU2F, UR0ET
  13. #2180
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Сергей, спасибо! Работает! По крайней мере на передачу включается в правильную минуту. Но на НЧ диапазонах шум стоит страшный. Завтра на ВЧ попробую.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
