Страница 219 из 247 ПерваяПервая ... 119169209216217218219220221222229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2181
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Да, проверил. Все прекрасно стыкуется с трансивером!
    Еще раз спасибо, Сергей!
    Для тех, кто будет пробовать программу JT65HF-HB9HQX учтите небольшой нюанс: иногда при запуске программы оказывается, что уровень выходного сигнала оказывается сброшенным "в ноль".
    Причину пока не локализовал. То ли это какая-то другая программа сбрасывает, то ли эта. Но, если трансивер на передачу включился, а сигнала нет, то проверьте в первую очередь настройки звуковой карты.
  4. #2182
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Причина найдена. У меня стоит две звуковых карточки. Одна из них - специально для цифровых видов связи. Вот выход из нее и сбрасывается в ноль. Сбрасывает его цифровой модуль программы LOG UR5EQF.
    Поэтому если вы пользовались цифровым видом связи этого лога, а потом решили работать другой программой - проверьте настройки звуковой платы.
  5. #2183
    подскажите, SMD индуктивности ферритовые должны быть? EPCOS ferrit подойдут?
  6. #2184
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Нормально работают Matsuta, Epcos, TDK.
  7. #2185
    Integral, Изменением этих токов можно еще больше задавить уровни 2-й и 3-й гармоники.
    Сергей Здравствуйте!
    А какие токи должны быть чтобы задавить гармоники?
    Убей раба внутри себя!
  8. #2186
    Ни стого ни с сего в трансивере стал тише звук и перестал работать с-метр и появился едва слышный звук переменки(проскакива ет он на 1 секунду-при вкл на передачу) ,КСВ в норме,кориспонденты дают такие же рапорта что и раньше !!Прошу вашей помощи и совета,что делать!!73
  9. #2187
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Брать и проверять где ослабляется сигнал по приему. Может быть что угодно начиная от антенного входа и дальше. Проверить в первую очередь диоды коммутатора УВЧ, так как иногда палят статикой или прострелом внешнего усилителя. А так типовых отказов нет кроме дефектов монтажа. И без проверки, замеров, и каких то исходных данных это просто гадание, и никто предсказать причину не сможет.
    UR3LMZ
  10. #2188
    У меня тоже самое. Слабый прием. Вечером слушал, а утром это проявилось. Мне трудно разбираться в схеме, где в ней найти коммутатор УВЧ, хотя бы это для начала проверить помогите.
  11. #2189
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да прежде хоть проверьте это схема, или не схема. Недавно прислали в ремонт абсолютно исправный аппарат. Жалоба, что на 80-ке принял одну станцию и все, а так тишина. Звоню спрашиваю - вы антенну свою проверяли? Говорит нет. Другой аппарат на нее включали? - нет. Вы уверены что она не оборвана? - нет. Короче отправил я назад исправный аппарат, даже не открывал его.
    Называйте хоть какие то симптомы. Какой диапазон слабеее, какой сильнее. Работает ли УВЧ, аттенюатор. Как ведет С-метр при передаче, при приеме, и прочее... Как можно ставить диагноз, не зная вообще никаких симптомов? Вот не работает и все... где копать. -Да х его знает. Какой вопрос, такой и ответ.
    UR3LMZ
  12. #2190
    Вопрос
    Тише стало на всех диапазонах,При переключении PRE совсем не значительно меняется громкость!!!С метр при приеме не отображает ничего!!вероятную причину в
    усилителе IC2 ne5532 видят,напряжения замеряны 7 и 1 относительно (-) напряжение 3.69 v ....
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
