Страница 242 из 247 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2411
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от lbv1984 Посмотреть сообщение
    Что таки не кто не знает что и зачем регулируют 4 резистора на основной плате трансивера?
    Ближний к гнездам уровень микрофона. Средний уровень линейного входа, следующий баланс модулятора. На блоке УКВ уровень входа ПЧ.
    В меню пункт F10 MUTE ALL
    Микрофон выключается полностью.
    No то все работает но кажется что тиховато.
    Так добавьте усиление по микрофону. А вообще сильно зависит от тангенты. Любые китайские без доработки по акустике просто не годятся.
    UR3LMZ
  4. #2412
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,099
    20
    UA1ARN
    Уточню - полностью во всех режимах работы трансивера (а не больше-меньше).
  5. #2413
    Ближний к гнездам резистор выкрутил против часовой стрелки до упора в лево (это если смотреть на дисплей трансивера).
    Я так понимаю, что на красном индикаторе уровня на дисплее при передаче не видно прироста уровня по микрофону , проверить только можно с корреспондентом в эфире?
    Бегунок на дисплее у меня в принципе остался на месте, уровня по индикатору не добавилось.
    Микрофон в тангенте обычный китай XL-R зашунтированный конденсатором 0,1 мкф.
    Но я встречал в интернете модули усилителя микрофона, его можно использовать с трансивером?
    https://1wire.com.ua/mikrofonnij-usi...u-max9814.html
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Все большое спасибо , разобрался с Вашей помощью - уровни поднялись на 40% где то. Крутить нужно резистор все таки по часовой стрелке, прирос уровня видно даже на индикаторе на дисплее.
    Извините за наивный вопрос что изменится в работе трансивера если использовать резистор - баланс модулятора ?
    Последний раз редактировалось lbv1984; 05.07.2019 в 19:02.
  6. #2414
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это вообще никуда не годится. Там нужен блокировочный только по ВЧ. 1.5-4.7n.
    Вообще ни к чему. Тут собственный усилитель где можно выставить любое усиление.
    Выставляется при настройке по максимальному подавлению несущей при нажатой передаче без микрофона.
    Модуляция в этом аппарате качественная, если тангента доведена до ума. Усиление по микрофону больше половины никогда вводить не приходится. У вас похоже она вообще не годится.
    Последний раз редактировалось amator; 05.07.2019 в 19:45.
    UR3LMZ
  7. #2415
    Белгород
    1,476
    lbv1984,
    Дополнительное реле в цепях питания преобразователя для режима tx это не есть хорошо. Если цикулять будите то быстро ему придет кырдык.
    Тут как то обсуждался подобный преобразователь, там именно ключик запускает задающий генератор. Силовые цепи на прямую.
    З.Ы
    Уровень микрофона можно выставить по панораме например имея sdr свисток. Задавить несущьку так же. Подавление боковой возможно посмотреть если пошипеть каким нибудь генератором розового шума в тангенту.
  8. #2416
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    lbv1984,
    Пока нормально работает реле с запасом.
    Если интересно , то есть обзор и схема этого инвертора. Но там не так все просто, если убрать сигнал с затвора в транзисторе открывается переход на нем короткое и он быстро сгорает, причем сначала полевик , а потом предохранитель на платке. Уже проверено. У меня сгорел после эксперементов, я поставил более мощный IRF3205.
    https://www.youtube.com/watch?v=nqk-NHL3nNo&t=383s
  9. #2417
    Белгород
    1,476
    lbv1984,
    Что бы не засорять тему написал Вам в ЛС некоторые вопросы.
  10. #2418
    Преобразователь напряжения 12-24
    Всем привет.
    Повторил преобразователь напряжения.
    Проблема в том что при нагрузке 3 Ампера в течении 3-х минут плавится припой под транзисторами.
    С перерывами 10 секунд с нагрузкой, 10 сек без нагрузки все-равно припой плавится.
    Может быть проблема в остатках флюса?
    У кого и как работает данный преобразователь напряжения.
    Сколько потребляет выходной каскад на RD16 при 24 вольт?
Название:	Схема преобразователя.JPG
  11. #2419
    Проблема в отведении тепла от корпуса транзистора.
  12. #2420
    Белгород
    1,476
    UR5ZVU,
    Фото в студию.
    На стоки осликом станьте, выбросы интересно есть и какая частота ?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
