Страница 245 из 247 ПерваяПервая ... 145195235242243244245246247 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2441
    68 кГц. Несущая модулируется от преобразователяНажмите на изображение для увеличения.
  4. #2442
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, это есть. Но особо не мешает.
    UR3LMZ
  5. #2443
    georgnskПропаяй место куда запаян шлейф дисплея на плату синтезатора. У меня такое было. Дело в том что дисплей там используется как в китайских мобилках таких как Bless и др. Толи там на дисплее контакты хлипкие то ли еще что то короче они быстро переламываются - микро трещины и перестает показывать только серым светится, особенно когда ты его пару раз при настройке туда сюда подымишь - поставишь.
  6. #2444
    Здравствуйте все участники.. Вопрос.. Возбуждается драйвер.. Пришел в ремонт трансивер.. Как всегда вышел со строя транзистор в выходном каскаде усилителя. Не раз с таким встречаюсь. Транзисторы RD 16 заменил на новые. При установке тока в одном плече ток хаотично растет. Отпаял переходной конденсатор с драйвера в том плече где ток растет- ток можно выставить нормально. В драйвере один транзистор греется сильнее другого... Когда- то я собирал усилитель с SW но на своей плате... Тоже такая бяка была.. Тогда я заменил транзисторы в драйвере на BFG135. Все заработало. Всю обвязку проверил.. Все в порядке. транзисторы целые. Куда копать?
    С уважением, Андрей.
  7. #2445
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    По предыдущему сообщению, как бы в тему, хочу поделиться наблюдениями по эксплуатации данной серии трансивера.
    Собрал практически всю серию, кроме 2019, в ходе работы обнаружил ситуацию, похожую описанию корреспондента выше.
    А причина простая: вылетает один из подстроечных резисторов для установки тока покоя выходных транзисторов. В результате -
    сначала падает мощность, потом вылетает транзистор драйвера. Я так "перепахал" три усилителя - причина была одна эта. Резисторы
    на каждую модель брал в разных магазинах (космодром, имрад, чп ворон). Может, Николаевич, стоит в дальнейшем предусмотреть
    на плате установку многооборотных резисторов (сейчас у меня стоят такие, пока работают без проблем)? Это никак не упрек,
    а издержка эксплуатации, которая появилась, как вижу, не у меня одного. Особо не пинайте, просто инфо для заметки... 73!
  8. Спасибо от andergrin
  9. #2446
    Да резисторы были безбожно скручены не один десяток раз. Просто все рассчитано на то чтобы один раз ток покоя выставил и все. Многооборотные дороже. Возбуд был из за прибора которым измерял ток покоя. Был подключен простой амперметр проводами около 15 см. Чтобы меньше длинна проводов была )). При передвигании по столу возле трансивера всякие возбуды то пропадали- то появлялись. Подключил мультиметр с метровыми щупами- ток нормально выставился. Ну конечно я тоже ставлю в таких узлах многооборотные резисторы. Для себя ведь делаем. Хотя если в SW ставить такие резисторы ,это плату переделывать и т.д. Ни к чему это.
  10. #2447
    Аватар для Andy-H
    23
    UB1APW
    Подскажите в штекере родной тангенты задействованы только два провода которые идут на микрофон через кнопку? Земля не используется?
  11. #2448
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Andy-H,Обязательно используется. 3 провода.
    UR3LMZ
  12. #2449
    Подскажите в трансивере бубнящий звук как будто по частоте зажат унч в порядке где смотреть? фильтры могли устареть?
  13. #2450
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Бубнящий по приему? Фильтры вряд ли могли устареть. Проверьте настройки в меню. Может накрутили что-то не то. Полоса 2.7 включена?
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
