Страница 246 из 247 ПерваяПервая ... 146196236243244245246247 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2451
    Да 4й пункт меню полоса пч накручена была.
  4. #2452
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Добрый вечер. Такой вопросик. Планирую использовать диапазон 144 МГц данного аппарата (SW2013) в качестве ПЧ для трансвертера 5.7 ГГц.. Для трансвертера нужно иметь уровень ВЧ напряжения несколько Вольт (в идеале 3 - 5). Что бы не было неприятных ситуаций, хочу навсегда скинуть выходную мощность встроенного трансвертера на 145 МГц. Как это сделать проще? Выпаять RD15 и взять напрямую сигнал с BFG591?
  5. #2453
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Выпаять RD15 и соединить выводы затвор-сток. На выходе будет примерно то что вам надо. Питание с оконечника снять.
    UR3LMZ
  6. #2454
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    ОК, спасибо большое!
  7. #2455
    Аватар для Comandante
    Братск
    266
    R0ST ex R0SAX
    Добрый вечер, подскажите как попасть в инженерное меню SW2013 V3. ? И какая сейчас актуальная прошивка на него? Можно ссылку на файл?
    Последний раз редактировалось Comandante; 29.04.2021 в 18:35.
  8. #2456
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Comandante, FUN+ включить питание) доступны все пункты.
    UR3LMZ
  9. #2457
    Здравствуйте все. Трансивер находится в режиме TX всегда. Даже когда питание подается только на синтезатор. Без основной платы. Хана контроллеру? Не понятно что с ним делали. Со слов владельца вставил тангенту в разьем и все.. Включился на передачу. Мутит что-то владелец.
    С уважением, Андрей.
  10. #2458
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Похоже вышибли порт процессора подачей высокого напряжения на гнездо педали. Проверить напряжение на ноге 42 процессора. Должно быть 3.3 вольта. Если порт пробит, будет маленькое напряжение и будет включена передача.
    UR3LMZ
  11. #2459
    Александр Николаевич, есть 3 вольта. 3,3 вольт нет. В трансивере применяется контроллер ATMega32A- AU. Правильно?
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 27.10.2021 в 21:03.
  12. #2460
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    UR3ACH,Так 3 вольт это нормально. Передача должна быть выкл. Если все равно горит ТХ то по любому получается процессор поврежден. Можно попробовать сделать общий сброс вкл питание с нажатой SPL но это вряд ли что даст.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
