Страница 247 из 247 ПерваяПервая ... 147197237244245246247
Показано с 2,461 по 2,467 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #2461
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    сделать общий сброс
    Сейчас попробую. Ничего не дал сброс. Вернее его нет. На TX трансивер не сразу переходит. Где-то через пол секунды. Буду менять контроллер. Спасибо за подсказки.
    С уважением, Андрей.
  4. #2462
    Заменил. Все работает. Будьте внимательней! Все подключения к трансиверу делайте в выключенном состоянии.
    P.S. Единственное что отпаивал контроллер феном, вроде бы и температура в норме и поток воздуха. Появилось темное пятно на индикаторе. В том месте индикатора где контроллер на плате. Как вылечить? Наверно никак. При замене контроллера надо отодвигать индикатор от платы.
  5. #2463
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    169
    5
    доброго времени, господа, обзавёлся платами sw2013 v5, никто схему, монтажку и прошивку не подкинет? синтезатор версии sw2013 v5.1, что то не нашёл...
    с уважением Василий! 73!
  6. #2464
    всем привет. подскажите, пожалуйста, при включении mini sw2013 (насколько помню, версия 4) на экране вижу сообщение "512 NVRAM fault".
    посоветуйте, пожалуйста, куда можно посмотреть, где и что искать с такой неисправностью. на м/с памяти маркировка FL25L16B-G. нашел пару сообщений здесь с описанием подобной проблемы и лечением, однако, не пойму пока, о каких резисторах идет речь.
    если речь в постах по ссылке выше идет об этом R32, то у меня на плате синтезатора стоит 150 ом, как и R33.
    трансивер работал исправно, даже вязи на него проводил, но он долго лежал, я его пару лет не включал.
    помогите, пожалуйста.
  7. #2465
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Ошибка связана с м/с FRAM. Возможные варианты: дефекты пайки, неисправность микросхемы. Скорее всего боролись с помехой приёму, поэтому цепочкой R32 и С23 на шине SCK (см. катинку) завалили фронты импульсов. Попробуйте по рекомендации Геннадия уменьшить R32 (см. картинку) до 100 Ом.
    Прежде всего внимательно просмотрите плату синтезатора. 90% неисправностей определяются внешним осмотром.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  8. #2466
    Владислав, блг за скорый ответ. у меня этот резистор на схеме обозначен как R23 номиналом 10ом, что и установлено на плате. Поменял на 100ом, результата нет, к сожалению, ошибка всё та же.
    Плату рассматриваю второй день на предмет коротышей и обрывов, ничего криминального не вижу. Вчера заменил гребенку на короткие провода между основной платой и платой с синтезатором, чтобы исключить неконтакт в гребенке.
    надо микросхему памяти искать, где-то вроде бы были такие еще, попробовать поменять саму м/с, мало ли, но скорее всего дело не в ней.
  9. #2467
    отвечаю сам себе на свой вопрос на случай, если кто-то еще столкнется с подобной проблемой. ситуация такая. всё осмотрено, номиналы деталей верные, согласно схеме, все на своих местах. соплей нет, коротышей нет. дороги все вроде бы целые. тупо прогрел-пропаял с флюсом ноги памяти и атмеги. всё. работает.
  10. Спасибо от Genadi Zawidowski, RK9AMX
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
