Страница 3 из 247 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #21
    Вльтметр и КСВ-метр так и не добавили?
    Владислав
  4. #22
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от shodan Посмотреть сообщение
    К сожалению схема не всегда соответствует печатке, по крайней мере так было в 2012-х.
    Да, по монтажке всегда точнее, так как по ней собирается, и если какое изменение возникло, то туда вносится в первую очередь. В данном случае тоже есть несущественные отличия, так как неудобно было вставлять в компактно нарисованную схему, и это можно перечислить. По ногам управления AD9951 в синтезаторе на схеме не нарисованы 4 последовательных резистора по 560 ом, по ногам 36,37,40,41. На основной плате от гнезда ключа 2 блокировочные емкости по 10n, и 2 последовательных резистора по 100 ом идущие к синтезатору. Просто в схеме их неудобно было дорисовывать, а смысл схемы все это не нарушает. Еще в схеме не нарисован разрядник на антенном гнезде. Больше несоответствий никаких нет.
    Цитата Сообщение от Roger.by Посмотреть сообщение
    во избежание возможных ошибок, видеть авторский вариант, как наиболее корректный
    Расписать типы на все элементы требуется время. И это каждый и сам может сделать. Все резисторы и конденсаторы тут только 2 типа 0805 и 1206. Их видно по монтажке где какой. 1206 крупнее. Остальное все можно найти по названиям элементов какой там тип корпуса.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от EU2TT, Володимир
  6. #23
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Не все SMD индуктивности удается приобрести.
    А Вы не знаете, к кому обращаться?
    73! Виктор
  7. #24
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Да, по монтажке всегда точнее, так как по ней собирается, и если какое изменение возникло, то туда вносится в первую очередь. ...
    Александр, давно хотел написать, что было бы удобно позиционные номера элементов при релизе новой схемы ЗАСТАБИЛИЗИРОВАТЬ, а все добавления-улучшения продолжать нумерацией по порядку. Тогда во всех схемах, вариантов данной, одни и те же элементы будут иметь одинаковые позиционные номера, что удобно на практике (да и в промышленности именно так делают). Это просто делается отключением (неиспользованием) автонумерации в sPlan после релиза схемы.
    Да, и фото на 1 стр. "внутри" можно сделать ОДНО, вместо двух - сторого сверху, ведь РА есть на отдельном фото.
    P.S. Модераторам просьба закрепить первый пост наверху.
    Arkady, 73!
  8. #25
    UR3LMZ , снимаю шляпу. Приятно удивлён!
    Есть вопрос , а какая цена в долларах SW2013 ?
    И как с гарантийным обслуживанием?
    И ещё , а почему 144 ,70 и 50 не в одном и всё сразу ... ?
    Неужели это так трудно реализовать , в одном корпусе и всё сразу ... ?
    Благодарю за ответ.
  9. #26
    shodan R3PAV
    Гость
    Ну не принято же, тут финансы обсуждать, пишите автору в ЛС.
    Так а зачем все сразу? У нас к примеру 50 и 70 запрещены. Лишнее усложнение только. Кому что надо, тот это и соберет.
  10. Спасибо от Буран
  11. #27
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    По времени не ограничено. Нет таких рамок. Даже просто спаленные всегда делал бесплатно. Как правило ремонт любой сложности много времени не занимает. В основном возня только с пересылками.
    Потому что блок УКВ один. И даже этот один не всем нужен в КВ аппарате. Некоторые просят без УКВ.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от Буран
  13. #28
    amator, а ЧМ планируете вводить ?
    Если есть укв то логично и чм туда ввести.
  14. #29
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Витя, да знаем куда обращаться , но не всегда получается .
    Мир тесен, особенно в радио.
  15. Спасибо от UX5PS
  16. #30
    Отлично , это прекрасно!
    Логично.
    Скиньте в личку прейскурант. И основную цену на SW2013.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
