Страница 51 из 247 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2467
Тема: Трансивер SW2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013
    Трансивер SW2013
    Предыдущая тема "Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5"
    Трансивер “SW2013” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2012. Изменения направлены на улучшение линейности тракта при передаче, и достижении хорошей формы сигнала на выходе. Увеличена так же и мощность до 50 ватт. Введено 2 режима по мощности. Легкий – LP и полный режим – HP. Для режима HP применен повышающий преобразователь напряжения. Расширен диапазон регулировки мощности от нуля и до максимальной. Улучшена работа АРУ и С-метра. Приняты дополнительные меры по защите элементов схемы при попадании высоковольтного импульса на антенное гнездо. Улучшена стабильность работы САТ системы. Добавлено количество кнопок для более удобного доступа к функциям. Вместо монохромного применен цветной дисплей с гораздо более высоким качеством отображения.
    Трансивер выполнен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц, и гибкость программных настроек. Кроме всех стандартных любительских диапазонов имеются 2 дополнительных диапазона, в которых запоминаются любые частоты накрученные за их пределами. (Один хранит частоту до 15 мгц, второй после 15 мгц). В прошивку введен дополнительный диапазон 70 мгц помимо 144 и 50 мгц. Исполнение УКВ может быть на один любой из этих диапазонов. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN, исходники выложены здесь.
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP)
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв
    7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ
    8. Подавление несущей более 70 ДБ
    9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается)
    11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP)
    16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    18. Вес 0,9 кг
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.10.2013 в 17:28. Причина: Обновлены прошивки
    UR3LMZ
  2. Спасибо от <PVA>, Alex 1, Alex2007, alex89, UY1IF, Alex_1, Ammo, anatoly1959, ASK, avbelnn, Bohdan200, Bronislav, chip42, DIG, DL8NCV Frederick, dmilis, dmitrij-24, dwa_e, Edifier, eko67, Espresso, EU2..., EU2TT, EU7BZ, Evgen58, EW2MS Mikhail, EW6D, gena-FBU, Geo, Georgi, Grus, gudzon-m, HORIZONT, Integral, Kazakov, KFF, Lavina, LY3BBI, LZ1GBY, markel, melan, michalych, Mih.Mih, mikey, MLeo-US5ELA, Mosin, nikdmi, niknik, oleg123420, oneight, R2DDP, R2F-010-KA, R3NAA, R3PAS, R9YFV, RA1AJX, RA2FIM, RA3QTT Николай, RA3YJ, RA4FOC, ra4uiv, RA4UKJ, RA6AS, ra6ljm, radio76m2, RD3ARU, RK1AT, R2QM, RK6KV, RM3UA, RN3ZKA, RN4NAB, RN4NU, ROMAS-LY3CU, RU3DBT, rw3ar, RX6DL, RX9CQV, RY5WH, sem, Sergai, Serge75, serge_m, Sergio, Sergivan, slavector, Slavyn, SpaceMan, sx23, talash40, tomcat, UA0SM, UA1AUB, UA3LEE, ua3mse, ua3sdv, UA6AMF, UA6UAB, ua9acv, ua9mmz, UA9XZ, UB5LHE, UD6AED, UK8AF, UN7FI, UR0ET, UR3INQ, UR3LDO, UR4LLG, ur4mp, UR5AGX, UR5GCL, UR5HOQ, UR5IGC, UR5LFV, ur5qmt, UR5VFT, UR5WJZ, ur5xde, UR6HCF, UR6LFK, ur7hfo, US0KF, us0nz, US5LOC, US5QM, US6IML, us7cy, ut0ck, ut0me, ut2uf, UT3LR, UT3LZ, UT3QI, UT4EW, ut5eqr, UT5EUD, UT5LP, ut7gz, UV5EVY, UW5EGA, ux1iw, UX3LX, UY0FF, UY7IZ, UZ1CA, varvik85, victori, vic_212, vlad, Vlad777, Vladimir-dl7pga, vladimir., waman, wolf1605, Yaroslav 49, yl2gl, yurr, zkuvlad, Александр ur4mp, АлександрСМ, Андр_й, Буран, Владимир 1953, Володимир, Ген, Григорич, Игорь_68, ПТИРОДАКТЕЛЬ, Сергей 12701, СергейАлт, Эфендэм, Юрий UT5KS, Юрий Несчетный
  3. #501
    Украина, Винница
    30
    US0NZ
    Вот что напрашивается - шакалы лают - а караван идет!!! Не в обиду ни кому, абсолютно!!! Проэкт 2013 - супер ( и ранние версии ) - респект и уважуха!!! " Кто без греха - пусть кинет камнем в меня ... " Нет предела совершенству, и никогда его не будет. " Господь создал человека, стремлясь к Совершенству, никогда Его не достигнув."
    Предъявлять к трансиверу требования цивилизации Альфа-Центавра - по крайней мере не логично ( это по нашим дипломатическим понятиям, мягко говоря).
    Трансивер на сегодняшний момент - выше всяких похвал!!! По крайней мере - в части помощи настройки и личной отзывчивости Александра.
    Цените друзья - в наше время это выше цены на любое золото!!!
    И пусть Мудрость Господня будет выше любой мудрости вашей.
    Саша - трансиверу не только быть - трансиверу уже давно ЕСТЬ!!!
    Удачи!!!
    С Богом!!!
  4. Спасибо от UY1IF, Eugene163, gena-FBU, mikey, us7cy, UV5EVY
  5. #502
    Лет 25 назад на коленках собирали uw3di, искали фторопласт на гпд по заводам, доставали с трудом змф, и никто не критиковал, и никто не упрекал автора в нестабильности частоты на несколько десятков герц, в сложности настройки.. Были еще недостатки, но это было здорово..
    После того как я увидел как сделан трансивер Аматора, я понял что это народный трансивер следующего поколения. Если есть недостатки доработайте, протестируйте и выложите...
    Я думаю р/любители быстро разберутся "who is who"...
  6. Спасибо от Eugene163, us7cy, UY7IZ, Володимир
  7. #503
    Автор трансивера НЕ ОБЯЗАН разрабатывать новые конструкции или усовершентвовать существующие, тем более по заявкам со стороны. Это его ПРАВО.
    Автор НЕ ОБЯЗАН прислушиваться к каким бы то ни было критическим замечаниям со стороны и реагировать на эти замечания. Это опять же его ПРАВО. Кстати этим своим правом автор пользуется очень ответственно, продумано и профессионально и именно поэтому были предыдущие конструкции, есть SW2013, будут SW20ХХ.
    А наше с вами ПРАВО помогать автору дельными советами и замечаниями развивать и совершенствовать трансивер.
  8. #504
    Согласен, только до того момента, с которого начинается коммерция
  9. Спасибо от AversT, slavector
  10. #505
    Ребят, снова нафлудили тему на 500 постов из которых полезной информации для сборки и использования - меньше половины. Давайте пытаться сдерживать себя от словесного "несварения". "Коммерция", "55-тилетние девушки" и прочая ересь - зачем всё это здесь? Как вы думаете я сейчас пойду искать ответы на возникшие вопросы в темы по предыдущим версиям трансивера? Максимум - пройдусь форумным поиском, читать темы желания не возникает - темы захламлены холиваром, найти полезную инфу сложно.
    Может есть смысл подчистить тему от лишнего хлама? Текущее сообщение тоже является хламом и подлежит удалению мимо корзины в первую очередь.
  11. Спасибо от Eugene163, Monk, UX5PS, victori, Володимир
  12. #506
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Вот , вот и я про то. Сейчас занимаюсь настройкой СВ-2013 , оживил , слушал эфир , прохождение никакое , станций мало . Замерял ВЧ-напряжение на 1-й ноге АДГ 774 , на всех бендах около 2,5 вольта , на 7-й ноге синтезатора 150-170 миливольт . Показалось что немного шумноват аппарат , но это пока субьективная оценка . Надо проверить частоты ЛСБ и УСБ . Так на глазок выставил но при настройке на передачу придется подкоректировать . Может кто выложит здесь выставленные в меню параметры по АРУ , а то у меня сигнал такой что телефоны слетают с головы , а сигнал показывает 2-3 балла . Кварцевый резонатор маленький с лазерной гравировкой. Спасибо Александру Николаевичу за то, что подсказал какую частоту в 18 позиции надо выставлять (для тех кто еще собирают - 38997) иначе сильно зажат сигнал . По умолчанию там стоит 39002. Настройка продолжается .
    Последний раз редактировалось us7cy; 09.07.2013 в 16:25.
    Мир тесен, особенно в радио.
  13. Спасибо от EU2TT
  14. #507
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Ну наконец то, хоть одно полезное сообщение, и никаких "рубидиев" не надо.
    Практика-критерий истины.
  15. Спасибо от EU2TT
  16. #508
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, сейчас закуплены именно такие, и они ниже по частоте, чем были подписанные краской. На предыдущих частота REF FREG получалась в среднем 39002.000 а эти 38997.000. В зависимости какой кварц установлен, то надо ставить сразу эти частоты, иначе и частота, и полоса будут сильно сдвинуты.
    Вот частоты гетеродинов под применяемый фильтр, и данные по С-метру. В последней прошивке это стоит по умолчанию. Кроме кварца.
    F18 REF FREG - 38997.000
    F22 CENT CW - 5999.40
    F23 BFO USB - 6002.65
    F24 BFO LSB - 5999.55
    С-метр
    F31 S9 LEVEL - 110
    F32 S9 DELTA - 70
    F33 +60 DELTA - 50
    И еще. F02 SHIFT я обычно ставлю на минус 0.2-0.3 Так мягче прием.
    Последний раз редактировалось amator; 09.07.2013 в 17:07.
    UR3LMZ
  17. Спасибо от EU2TT, Gena-lab, mikey, UR5LFV, us7cy, Володимир
  18. #509
    amator, Заменил кольца на 2000нн тоже самое неработает 1,8 и 3,5 какой уровень должен быть на adg774 на 1 ноге у меня от 0,8 до 1,2в может мерил в7-26
  19. #510
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Напряжение гетеродина на 1-й ноге ADG774 от 2 до 2,4 вольта по всем диапазонам. Максимально показывает в средине диапазонов от 14 до 21 мгц ровно 2,4.
    При 0,8 ВЧ на входе смеситель тоже будет работать, но это уже на грани. Ориентируйтесь в среднем на 2 вольта.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
