Подскажите как эта антенна в настройке резонанса и подавления заднего лепестка шлейфом
не смог заставить нормально работать:
1- менялось КСВ при переключении направления.
2-ослабление излученич "назад" было 15 дб максимально.
правда не очень и "вылизывал" антенну,сделал переключалку 2 эл IN.V.--60---240 градусов--закрыл основные направления для тестов.
3- вывод: я не рекомендую.
73! ut6ee.
RA9SVY
Не забывайте манна-файл прикладывать!
Последний раз редактировалось RU9CA; 31.05.2013 в 13:08. Причина: оверквотинг
Файл расчёта антенны "Двойной треугольник" на 14 МГц и схема для диапазонов 14 и 21 МГц (не двухдиапазонный вариант!).
Последний раз редактировалось RA9SVY; 31.05.2013 в 12:44.
В 70-х использовал такую со шлейфом на 28 мГц, только не перключал, вращал руками мачту, которая через потолок стояла на подшипнике рядом с рабочим местом. Вместе с ГИ14 и хорошей солнечной активностью в те годы, воспоминания приятные
А какое подавление заднего лепестка и усиление? Она почти как два квадрата по усилению? И верхушка где спаяны углы там нулевой потенциал?
******Лучше и проще сделать просто вертикальный треугольник с запиткой в 1/4 от боковой стороны. ******Это сделать замкнутый треугольник и от угла 1/4 запитать через Г-согласующее или еще как?
Добавлено через 27 минут(ы):
RA9SVY*****А высота мачты на 21 мГц какая?
Последний раз редактировалось Гар3; 31.05.2013 в 15:36.
Делал подобную для интереса. Усиление 3 дб, ослабление 10, лепестки непонятно как, минимумов ярко выраженных тоже нет. Правда делал с рефлектором и настройкой шлейфом. Так, игрушка на два дня.
