Рабочие варианты со сведенной вершиной http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
Нарисовал вариант ВЕРТИКАЛ С КОММУТАЦИЕЙ ПРОТИВОВЕСОВ, посчитал в MMANе. Обычный GP с тремя радиалами, с пульта возле трансивера коммутируются 1, 2 или 3 радиала. Диаграмма направленности при этом меняется, вперёд/назад около 4,5 дБ. Немного, но конструкция очень простая. При использовании трапов в вертикале и радиалах получится многодиапазонный вариант. Вечером будет схема, файл MMANA, диаграммы для 1, 2 и 3 противовесов (сейчас на работе, файлы не цепляются).
Идея коммутировать радиалы для получения некоторой направленности не нова. Конечно, соотношение вперёд/назад невелико, около 4,5 дБ, при коммутации меняется диаграмма и в вертикальной плоскости. Вариант «1, 2 или 3 радиала» более предпочтителен, чем «1 или 3 радиала», небольшое различие в числе жил кабеля управления. При отключении питания обмоток реле или в положении переключателя S1 «1-2-3» к антенне подключены все три радиала, диаграмма направленности круговая и прижатая к земле. Размеры антенны, настройка – как у обычного GP.
