Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Антенна S9
    Kiev
    398
    UT2UF
    Антенна S9
    Коллеги, кто-нибудь использует вот такой штырь http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/16/61/1 ?
    Интересуют механические характеристики... нужны ли растяжки. Хочу попробовать вместо удочки использовать. Собственно с удочкой проблем нет, но найти длиннее 7-ми метров не могу. А тут есть варианты.
    73, Олег.
    Есть такое дело http://rz9hk.ru/%d0%bf%d0%be%d1%85%d...82-s9antennas/ Правда, приобретал еще до перехода производства под крыло LDG. Никаких растяжек, никаких проблем. Все штатно, на стальной трубе. Ветром 15-20 м/с испытано
    Делал еще вариант на 80-ку с емкостными нагрузками - держит вполне.
    Последний раз редактировалось RT9I; 04.06.2013 в 14:46.
    73! Victor RT9I
    Kiev
    398
    UT2UF
    Виктор, спасибо за ответ! Это отлично, что стоит без растяжек, у меня нет для них места, очень узкий кусок крыши, проект дома такой :( Вы только на выезды штырь используете? Постоянно он у вас не стоит?
    73, Олег.
    KN75AA
    576
    r6kv
    Однозначно - прочность куда выше чем у любой обычной удочки. Если по скудности средств которые можем выделить на свое хобби мы все пытаемся обходится удочками, то "буржуи" используют "инструменты" адекватные задачам, т.е. более знакомы с телескопами от S9.
    Посмотрите их отзывы - http://www.eham.net/reviews/detail/8067
    А ставить или не ставить оттяжки - очень зависит от цели. Одно дело выезд на пикник, другое дело поставить как постоянную антенну. И опять же как использовать - как вертикал или как мачту под легкую проволочную антенну.
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
    73, Олег.
    Да, Олег, непрерывно пару суток только стоял, как раз с ветрами
    73! Victor RT9I
    Kiev
    398
    UT2UF
    Спасибо за ответ Владимир!
    Цели две: и постоянная антенна и на выезды. Постоянная антенна у меня 7 метров удочка, от ветров сильно качается, на стыках все секции усилены стальными хомутами, за 3 года поломок не было. Работает от 10 мгц до 24 мгц нормально. На 7 и 28 хуже (ну это и понятно). 28 мне не особо интересно, а вот 7 мгц хочется! Поэтому хочу длиннее. Думаю нужно будет усилить так же хомутами, так как на картинке смотрю не видно металлических колец на концах колен как на удочках. И провод использовать большего диаметра и пускать снаружи, т.е. если сломается, то провод 100% удержит куски от падения вниз, 9-й этаж всетаки! (отзыв W7PVA на eham не порадовал)
    Ну, а на выезды переделки не нужны, судя по опыту Виктора.
    Понятно, спасибо Виктор! И последний вопрос (вернее два), как к владельцу: толщина стенок и как глубоко друг в друга входят секции? Посмотрите на досуге, хорошо?
    73, Олег.
    Последний раз редактировалось ut2uf; 04.06.2013 в 16:40.
    Олег, пока не посмотрю - оставил в деревне, а пока с работой не получается поехать - отпуска, без выходных почти работаем Толстые там стенки на самом деле, не как на 6-метровых китайских удочках. Входят достаточно глубоко, просверлены отверстия под саморезы для фиксации. В-общем, удочка достаточно жесткая, при том что легкая, поднимается без проблем чуть ли не одной рукой, сильно не гнется при отрыве от горизонтали. Я доволен на 300 % Хомутами не услиливал ни стыки, ни даже нижнее колено - где на трубу одевается.
    73! Victor RT9I
    KN75AA
    576
    r6kv
    там провод уже идет внутри, на глаз - порядка 5 квадратов, а вот протянуть внутри еще и шнур - идея здравая.
    киньте в личку свой е-mail - вечером сброшу фотографии S9V31
    Kiev
    398
    UT2UF
    Уже скинул.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Понятно, Виктор, спасибо! Теперь все вопросы для себя выяснил. Одевать антенну на трубу не получится, у меня мачта стоит и крепеж на хомутах вдоль мачты. Вечером до дома доберусь и сброшу фото своей конструкции... если интересно.
    73, Олег.
    Последний раз редактировалось ut2uf; 04.06.2013 в 17:35.
    да, конечно - интересно
    Думаю, что хомутами будет ничем не хуже. Я про трубу писал в том плане, что несмотря на довольно свободную посадку на трубу и ветер, ничего с нижним коленом не случилось.
    73! Victor RT9I
