Кто нибудь ремонтировал валкодер FT-757 ?
Подскажите как снять ручку ? хотелось бы смазать.
Есть ли на ней сбоку отверстие? Если есть - то там должен быть винт, и по закону подлости может быть с внутренним 6-ти гранным отверстием 1.5мм,в моём TS-440-м такое есть.
В принципе ручки настройки трансиверов снимаются так, в трёх вариантах конструкций:
- винт поперечный под резинкой,
- винт (гайка) с торца под декоративной крышкой,
- продольная посадка ручки на ось с пружинящим прижимом на усилие.
Врядли но защелки не всегда легко поддаются!
Требуются советы по ремонту валкодера IC-820, нет сигнала SE2 c 3-й ноги.
