Показано с 1 по 8 из 8
Тема: TS-850SAT-Девиация
    TS-850SAT-Девиация
    Заметил, что при работе в диапазоне 21 мГц при работе сплитом частота предачи изменяется на 20-30гц от установленной. Также корреспонденты отмечают искажение сигнала в режиме SSB. На других диапазонах подобного не замечено. Думал, что дело в качестве ВЧ заземления, пробовал разные варианты, но это не влияет никак. Антенна-вертикал 7-28 мГц с тюнером Гончаренко, согласована и настроена КСВ 1,2. Уважаемые коллеги! Кто сталкивался с подобным дефектом-прошу подсказать в чем может быть причина. Виктор. RD3AV.73!
    Да коллеги, интересно. Неужели никто не сталкивался с подобным дефектом? Виктор. RD3AV.73!
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Источник питания проверяли ? Он держит нормально ?
    Всем хорошего настроения !
    Питание проверял и заменой и по всякому, с этим все нормально. Проявляется это только на диап.21 мГц.Вот и нахожусь в размышлениях- в чем может быть причина. Виктор. RD3AV.73!
    Ростов Великий
    173
    Если бы дело было в источнике питания, то дефект проявлялся бы на всех диапазонах. Здесь надо проверить сигнал, нагрузив аппарат на активную нагрузку 50 ом.
    И проверть на всех ли уровнях мощьности проявляется дефект. Может при снижении пропадет. Возможно подвозбуд оконечного каскада и влияние его в этот момент на синтезатор.
    Aleksey (ex RW1150M, RA3MB, UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP )
    RQ3M. Спасибо Алексей, Вы правы, пожалуй с этого и начну. Виктор.RD3AV.73!
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Обратите внимание на подстроечный конденсатор ТС 3 в генераторе VC)-1-C , отвечающим за этот диапазон . Иногда нарушается контакт ротора и токосъемника в подстроечниках , тогда и начинает дрожать петля ФАПЧ .
    To Gene RZ3CC. Подсказки от Вас ожидал и был уверен, что Вы подскажете! Спасибо Вам большое Геннадий Григорьевич и дай Вам Бог доброго здравия.Виктор. RD3AV.73!
  1. GP-68 и девиация
    от UR6EF в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 12:18
  2. kenwood tk840n слабая девиация
    от rn6lat в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 15:06
  3. Девиация в трансивере волна
    от buka-75 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 17:55
  4. Девиация в ГПД RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 10:04
  5. Настройка, девиация частоты
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:27
