Мржет попытаться выкусить хоть часть ног..
Oleg UR6EJ,
Хорошие бокорезы и крошить сами корпуса транзисторов, пока вместо выводов не окажутся отдельные проводки, а их выпаять по одному..
Спасибо от Игорь1986
UN7GCE,
Отсосать припой с противоположной стороны через металлизированные отверстия не получится, выводы сидят довольно плотно.
С односторонней ПП управиться было бы совсем просто, у меня есть несколько заточенных трубочек разного диаметра, от иголок шприцов разного диаметра. Нагрел пайку, трубкой покрутил - вывод освободился. Так часто менял МС в DIP корпусах, даже при 2х стороннем монтаже, когда отсосов еще не было.
Сейчас этот прием не подходит...
Корпуса находятся между теплоотводами, к ним нет доступа!
Был бы доступ - зачем крошить? Просто открутить и все...
На одной из ПП теплоотводы были установлены не навстречу друг другу, а просто друг за другом.
До крайнего ряда транзисторов есть доступ. Открутил сразу все, выпаял по очереди, снял радиатор, появился доступ до второго. Второй аналогично первому, без проблем.
Добавлено через 9 минут(ы):
Вечером буду дома, сделаю.
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 12.06.2013 в 15:48.
плату положить радиатором вниз на ИК-подогреватель.
выпаивать оптимально феном, но у меня работал умелец, который это делал миниатюрной газовой горелкой.
чтобы не перегреть транзисторы их сверху закрывать монетками.
Если бы ИК был... не думаю, что эта штука популярна.
К транзисторам АБСОЛЮТНО нет доступа. Расстояние между радиаторами около 10мм, а транзисторы стоят там, внутри этой щели, на глубине около 80_90мм.
Как минимум половина транзисторов должны быть целые, это еще одна причина корректно все демонтировать. Стоят они в среднем около 10уе, т.е. не очень дешевые.
При желании найти неисправные транзисторы можно, если перерезать дорожки, (они вкл. по 2 шт. параллельно), но особой необходимости нет, все равно всЕ снимать придется, да и ПП вредить не охота.
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 12.06.2013 в 16:18.
Вместо ИК может сгодиться обычный галогеновый фонарь, ватт на 300 (220 В). Есть такие, переносные, в которые галогенка вставляется - достаточно широко распостранены и продаются в любом строительном магазине или магазине электротоваров. Ложим на его стекло плату и помогаем паяльником сверху.
Всем спасибо за помощь, вечером буду пробовать!
Сделать из медной пластины выпайку. В пластине сверлятся (сверлом диаметром большим чем вывод транзистора, если есть возможность то полтора два размера вывода тр-ра ) не на сквозь лунки на расстаяниях и в размерах как на ПП выводов транзюков. Эта штука ложется на простую плитку нагревается, лунки заполнить оловом (обязательно), прикладывается ПП и вместе с радиаторами тихонько что-бы не повредить ПП тянуть, но обязательно как следует прогреть выводы.
Олег, если строительный фен под рукой, то мне кажется проблем быть не должно. Мой коллега им даже чипсеты в ноутбуке менял! Сам пользовал неоднократно. Главное, не сжечь дороги на плате и руки!
Удачи!
