Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Как умудриться распаять?
  1. #21
    И фото выложите в студию.До и после распайки.
    Виктор
  2. #22
    Аватар для R3NAA
    г.Кострома
    69
    R3NAA
    В магазинах ПРОФИ продаётся Solder Wire(Wick).По виду-оплётка коаксиального кабеля.
    Она чем-то пропитана и очень хорошо впитывает припой при прогревании,при этом свобождая выводы элемента.Можно попробовать.
    Последний раз редактировалось R3NAA; 12.06.2013 в 19:10.
  3. #23
    Обычно беру оплетку с коаксиала , пропитываю раствором канифоли на спирту.Точно так и получается.
    Виктор
  4. #24
    Oleg UR6EJ,
    Какой инвертор Вы ремонтируете? (Тип, имя)
    Во всех случаях, если это не Нижегородец, демонтируем плату с радиатора и выпаиваем транзисторы паяльником со специальным жалом, нагревающим все выводы транзистора.
    Замена таким способом проведилась в сотнях инверторов и профессиональных ИИП, мощностью до 7 кВт.
    Более предметно - постфото.
    SW
  5. #25
    Сибирь
    1,683
    UA0O
    Кусок толстой оплетки, пруток припоя и паяльник-топорик. Оплетку накладываем на выводы транзисторов, всех сразу, прижимаем по месту поплотнее, прогреваем и пропитываем припоем. Если радиаторы не впаяны в плату, то вывалятся вместе с транзисторами.
    73! Александр.
  6. #26
    Трудно советовать , не видя " пациента " .
    Я в таких случаях , как и советует UA0OAG заливаю дополнительным припоем - масса его увеличивается , застывает дольше . Тольк с одной оговоркой .
    Это должен быть ОЧЕНЬ ЛЕГКОПЛАВКИЙ сплав . Розе , Вуда .... Он смешивается с тем , чем припаяны транзисторы , легко плывет и убирается - хоть отсосом , хоть оплеткой . Флюса - побольше . Чтоб металл плыл хорошо . Ну и последнее . Все легкоплавкие припои - хрупкие . То небольшое кол-во его , что останется - легко треснет потом , при демонтаже .
    А фотка бы не помешала . Может кто КОНКРЕТНО подскажет ?
    73! Игорь UT3iM
  7. #27
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Метод праввильный. Побольше олова, можно и без оплётки и 60-90 ватным паяльником. А если добавить легкоплавкого сплава, то можно и 20-40 ватт паяльник использовать.
  8. #28
    15,646
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Предлагаю способ несколько нудный, но может сгодится.
    Обычным паяльником типа 60 ватт греть каждую ногу и отсасывать припой. Затем ногу окончательно освободить пинцетом в отверстии.
    И так все ноги последовательно.
    Буквально сейчас, перед тем как зайти на форум, занимался таким же нудным делом. Ремонтировал сварочный инвертор и выпаивал два радиатора с установленными по два транзисторами. Сначала убрал припой отсосом. Затем оплёткой с большим количеством канифоли. Постарался залить канифолью отверстия. Затем поочерёдно грел выводы и раскачивал . В общем нудно и долго, но закончилось благополучно . Дорожки с обеих сторон и отверстия не повреждены.
  9. #29
    100 ваттный паяльник + оловоотсос (чистый и смазанный), по необходимости почистить оплеткой. Пару дней назад занимался таким же инвертором, все достаточно быстро демонтируется.
  10. #30
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Верный проверенный способ.
    73! Валерий.
  1. GSM как OpenSource или о том как создать свою сеть сотовой связи
    от admin в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 10:17
