Показано с 1 по 10 из 31
Тема: FT-3000 манипуляция CW через USB
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Вопрос к владельцам аппарата. Возможна ли манипуляция по USB с компьютера PTT и CW из программы N1MM (или любой другой) ?
    Или все таки необходимо использовать дополнительные примочки ( UnicomDual, Rigexpert) ?
    Валерий
    НЕТ.
    любой другой Mix, EQF - ДА
    НЕТ
  3. Спасибо от RU6DX
  4. #3
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Т.е для N1MM совместно с FT-3000 (по USB) все таки нужен UNICOMMDUAL?
  5. #4
    Т.е (То есть) для N1MM совместно с FT-3000 (по USB) все таки нужен UNICOMMDUAL?
    я дал повод так думать?
    Не пробовал с UNICOMMDUAL,
    Да и зачем...
    в декабре прошлого года на сайте n1mm была инфо о том , что 3000 поддерживается,
    и даже ЕХЕ-шник был выложен.
    Но у меня трансивер тупо вставал на передачу и всё!!!!!
    отписал письмо W0EM. но ответа пока нет.
    попробуйте может у вас пойдет.
    Во чё ещё вспомнил
    http://groups.yahoo.com/group/N1MMLogger/message/87901
    Да и плюнул я на это
    в EQF работает и ладно!
    Больше сказать нечего
    Все пока..
    73! Михаил
    Последний раз редактировалось RA3FY; 13.06.2013 в 14:05.
  6. #5
    В tr4w такая же бяка с манипуляцией по USB. :(
  7. #6
    Подтверждаю...
  8. #7
    Аватар для ua4fbg
    Пенза
    22
    UA4FBG
    n1mm версия 13.5.0
    Всё прекрасно манипулируется. Посмотрите что стоит в меню 065, должно быть либо dtr либо rts, то-же самое поставить в конфиге n1mm на втором вирт ком порту(не тот который cat)
    Gennady,
    73!
  9. Спасибо от RU6DX
  10. #8
    Аватар для rx6lqa
    Сальск
    64
    rx6lqa
    RA3FY,
  11. #9
    Цитата Сообщение от rx6lqa Посмотреть сообщение
    RA3FY,
    ЧТО?
    Рассыпаться в извинениях?
    посыпать голову пеплом?
    Извиняюсь !!!
    Сыплю!!!
    13.05 непошла, сразу на передачу встает
    качнул 13.06 от 4 июня - работает.
    Вот настройки с какими получилось...
    в 065 --DTR
ID:	142813   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #10
    Аватар для ua4fbg
    Пенза
    22
    UA4FBG
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    ЧТО?
    в 065 --DTR
    На второй порт, который для манипуляции, трансивер можно не назначать - просто поставить галочку CW.
    PTT помоему можно назначить то-же на втором порту..
    на порту , который кат у меня стоит помоему dtr и rts - always on.
    Завтра посмотрю более точно (трансивер на работе)..
    73! Gene. UA4FBG
  1. Автомобильное зарядное для телефонов через USB
    от ur3vcd в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 08:09
  2. CW через USB порт
    от YL3BU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 12:17
  3. COM через USB
    от UR6HCF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 19:44
  4. Подключение программатора через переходник USB-COM
    от ru9tr в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 10:32
  5. Заряд аккумуляторов через USB кабель
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 22:05
