Показано с 11 по 20 из 31
Тема: FT-3000 манипуляция CW через USB
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Цитата Сообщение от ua4fbg Посмотреть сообщение
    Всё прекрасно манипулируется. Посмотрите что стоит в меню 065, должно быть либо dtr либо rts, то-же самое поставить в конфиге n1mm на втором вирт ком порту(не тот который cat)
    Геннадий, спасибо. Трансивер только заказал, жду на следующей неделе. Учу теорию
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Скачал, подключил, все работает, но не совсем корректно. Манипуляция идет, но как бы трансивер в режим передачи переходит по BK-IN а не по PTT. Т.е. в паузах переходит на прием. ПРи установке в 065 меню RTS, сразу в режиме нажатия....
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Геннадий, Михаил, как у Вас это работает? Попробовал поставить настройки как у RA3FY на предъидущей картинке - та же проблема.
  4. #14
    Аватар для ua4fbg
    Пенза
    22
    UA4FBG
    У меня вот такие настройки:
    меню 065-DTR
    Кнопка bk-in выключена.
    На тот порт, (у меня он ком6) который для манипуляции никакой трансивер не назначаем.
    Программе по барабану, какой там аппарат..
    Ей нужен только ком-порт для манипуляции, он у нас в трансивере.
    в списке железа компа обзывается: standart comport.
    Порт для cat - в списке железа компа: exchange com port.
    73! Gene. UA4FBG
  5. #15
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Да, Геннадий, именно так у меня и настроено. И Bk-in выключено тоже. Но при нажатии на макрос F1 сначало должен включится PTT (трансивер станет в режим TX), на выходе трансивера TX GND появится минус. Он переводит усилитель в режим передачи. А затем, после задержки (40 мсек в вашем случае) должен появится сигнал манипуляции CW.
    Этого не происходит. Чтобы убедится поставьте время задержки 1000 мсек. При нажатии на макрос F1, в течении секунды пауза, а затем сразу сигнал CW, PTT, при этом одновременно усилитель переходит на передачу и коммутирует антенное реле уже под сигналом.
    Не правильно все это. Не занаю в чем причина, но TS-590 c UnicomDual работал именно так, как я описал в первом случае. Собственно так и должно быть.
  6. #16
    Аватар для ua4fbg
    Пенза
    22
    UA4FBG
    40 мсек в моем случае ни о чем не говорит.. по моему там можно поставить и 0.
    Задержка разве не в 66 меню регулируется?
    мне кажется, что эта задержка справедлива и для встроенного ключа и для внешней манипуляции
    73! Gene. UA4FBG
  7. #17
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    40 мсек это задержка между PTT и началом манипуляции CW для того, чтобы усилитель успел перейти на передачу. Если усилитель переходит в режим TX под ВЧ напряжением, во-первых подгорают контакты реле, во вторых создаются предпосылки для возбуда. И если у Вас усилитель с общей сеткой, в момент "блуда" лампа работает как катодный повторитель и весь 1 Kw мощи идет в трансивер и вырубает его выходной каскад . А мы потом говорим, мол фирма хреновая, то драйвер вылетает, то выходные транзисторы...
    Поэтому, если Вы работаете без усилителя, с этим можно смирится и все сделают задержки в трансивере. Но я планирую использование PA, поэтому хотелось бы получить корректную работу этой функции.
  8. #18
    Аватар для ua4fbg
    Пенза
    22
    UA4FBG
    Вот поэтому я и говорю про меню № 066
    При нажатии ключа, (в нашем случае появлении сигнала DTR),
    Сначала появится "земля" на TX GND и только потом через 15/20/25/30 мсек пойдет излучение.
    Поэтому я и говорил про 0 мсек в n1mm
    73! Gene. UA4FBG
  9. #19
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Вы говорили, что трансивер у Вас на работе. У меня к Вам просьба. Завтра попробуйте поменять задержку на 1000 мсек и посмотрите, включится ли PTT сразу или одновременно с манипуляцией через 1 сек. Мне нужно знать, может у меня прошивка старая на трансивере, да и говорят, что драйвер USB-COM тоже есть обновленный.
  10. #20
    Аватар для ua4fbg
    Пенза
    22
    UA4FBG
    Задержка в n1mm в 1000 ничего не изменит в данном случае.
    Сигнал DTR будет появлятьсе через секунду..
    Ради эксперимента в настройках порта манипуляции, поставвьте RTS OFF вместо PTT
    Трансивер все равно будет переходить на передачу только по сигналу DTR.
    (вот так уж сделали видно в этом аппарате)
    А про задержку я писал выше.
    30 мсек должно хватить при самых тормозных реле.
    Если сомневаетесь, что так он работает, посмотрите двухлучевым осциллографом сигнал TX GND и вч сигнал..
    Задержку увидите.
    Ну если только попробовать PTT через кат, н и здесь мне кажется, что будет то-же самое..
    Хотя надо попробовать.
    К аппарату подключен acom 1010 все работает штатно, переключитьься при 15 мсек он успевает.
    Последний раз редактировалось ua4fbg; 20.06.2013 в 21:20.
    73! Gene. UA4FBG
  1. Автомобильное зарядное для телефонов через USB
    от ur3vcd в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 08:09
  2. CW через USB порт
    от YL3BU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 12:17
  3. COM через USB
    от UR6HCF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 19:44
  4. Подключение программатора через переходник USB-COM
    от ru9tr в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 10:32
  5. Заряд аккумуляторов через USB кабель
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 22:05
