Показано с 1 по 10 из 40
Тема: ICOM 760 PRO
    Moscow
    51
    RV3AIF
    ICOM 760 PRO
    ICOM 760 PRO Принимает станции на 150 герц выше... замены FL-96 ни к чему не привели...
    В чем может быть проблема??? Или может есть коррекция у цифровой шкалы???
    в каком режиме?если во всех режимах-нужна настройка платы PLL,если в каком-то одном режиме,настраивать нужно на большой MAIN плате опоры с проблемным режимом,без частотомера ни как не обойтись,очень желательно не китайским показометром ,а например советским термостабилизированн ым и поверенным Ч3-63 и обязательно поменять пластиковые подстроечные конденсаторы на нормальные,чтобы опять проблема не выплыла,если приборов нет ,то лучше не лезте,отдайте специалисту у которого всё есть,он по сервис мануалу всё проверит и настроит
    Последний раз редактировалось ra3poy; 17.06.2013 в 00:57.
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    688
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Выставьте точно частоту опорного кварца 60 МГц, при помощи частотомера (окошко вверху, там есть ручка корректор ) . После проверьте частоты 9,01 и 9,013 МГц. А затем на эталонную частоту времени настраиваетесь 9996 кГц, кажется, и проверяете чего получилось. В мануале посмотрите, там все есть. Или к специалисту...
    Moscow
    51
    RV3AIF
    Кто нибудь в Москве может помочь с такой настройкой??? Буду весьма признателен.
    это СПЕЦИАЛИСТ с лабораторией по айкомам http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=rz3cc
    Moscow
    51
    RV3AIF
    Геннадий Григорьевич мне и посоветовал FL-96 заменить, но проблема осталась.....
    проверить по сигналам точного времени можно,но там нужно по времени ждать нужные посылки,чтобы услышать нулевые биения,на слух только в наушниках,и непросто услышать очень низкочастотный звук вблизи нуля,я лично тугоухий и различаю только 20гц разницы,частота 9996 может иметь плохое прохождение,отлично всегда слышно 4996
    Добавлено через 8 минут(ы):
    остаётся один выход-везите к нему ,обратно заберёте настроенный лучше чем заводской,так и выходит-скупой и неумелый,полагаясь на себя, платит дважды,а фильтр можете продать-он широкий на 2,8кгц дефицитный и востребованн особенно любителями басс-ссб
    Последний раз редактировалось ra3poy; 17.06.2013 в 02:00.
    Moscow
    51
    RV3AIF
    Так в том-то и весь фокус, что я возил этот транссивер к Геннадию Григорьевичу... Только после того как он посмотрел, почистил пч, он и порекомендовал заменить FL-96 и о скупости здесь речи нет, у меня этих фильтров теперь 4 штуки..))))
    688
    Фильтры больше за качество звука отвечают, а за совпадение частот - генераторы. Генератор 60 МГц, стоит под платой блока питания. Если не удается выставить частоты ручкой калибратора, это там, где окошко открывается, тогда надо катушку подстроить до получения 60 МГц. Ручка калибратора в среднее положение и подстраивать катушку.. И потом подстроить опорники 9,01 и 9,013 МГц. Возможно кварц этот постарел и срывается при нужной частоте, у меня было такое, пришлось убирать один конденсатор и тогда все стало на свои места. Хлопотно все это, такое надо делать самому, не каждый возьмется свое время тратить на подобные ремонты. Лучше бы он вообще перестал работать - проще было бы найти.
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    94
    2
    R9XZ
    Здравствуйте!! Я в начале начал подстраивать опорные генераторы как описано в инструкции , приём на слух не понравился, затем настроил чисто на слух- как мне нравилось,точность совпадения частоты подстроил ручкой "CALIBRATOR". Cигнал как на приём так и на передачу отличнный. Фильтры не могут быть совершенно одинаковыми.
    Последний раз редактировалось UA9XZ; 17.06.2013 в 12:48.
  1. IC-760 PRO
    от Witaliy в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 06:02
  2. WAT-300 к Icom-760(761,765)
    от ru3xu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 13:49
  3. Предлагают ICOM IC-756 (не PRO!)
    от ER1SD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 13:56
  4. ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    от rv6ljk в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 14:25
  5. ICOM 746 PRO проблема
    от R2PA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 13:25
