Показано с 11 по 20 из 40
Тема: ICOM 760 PRO
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    688
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Все правильно, если все настроить как надо, то звук будет не естественным. А подвините опоры ближе к полосе пропускания - все звучит как надо. Но, на сколько Герц "отехали" от 9,01 или 9,013 на столько Герц и частота начинает обманывать. Так схемотехникой заложено. Фильтр по 9 МГц то всего 2,3 кГц, опоры далеко от скатов стоят, вот и "здается" что низов не хватает. Если при RX первый фильтр можно отключить, что бы работал только FL-96, то при передаче это не предусмотрено. Выход один, по ПЧ 9 МГц ставить более широкий фильтр. А проще всего расширить имеющийся, на этом сайте уже была такая переделка, со ссылкой на RU3XS.
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    94
    2
    R9XZ
    По- видимому перехвалил я свой трансивер-на нч диапазонах нет приёма и передачи на вч всё пока нормально, самоконтроль-есть, индикация частоты по всем диапазонам нормальная-думаю с чего начать?? Возможно у кого нибудь было что либо подобное. Трансивер -IC 760 PRO.
    688
    Плата PLL , это которая под блоком питания. Открываете мануал и по пунктам все проверяете, там все написано чего делать... Явно петля ФАПЧ не работает на каком то диапазоне. Или к специалисту. Вы еще просмотрите темы на qrz.ru и здесь, возможно это уже встречалось.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 17.06.2013 в 18:09.
  4. #14
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    94
    2
    R9XZ
    Спасибо за ответ Юрий, буду смотреть...
  5. #15
    Moscow
    51
    RV3AIF
    Так мне может кто помочь или нет??? Попробовал бы сам... но мне нужен мануал на русском... Или ежели кому не трудно, описать всю процедуру по пунктам с чего начинать и чего подстраивать, мануал на аглицком у меня есть, но я знаю только немецкий... Буду весьма признателен, заплачу сколько нужно...
  6. #16
    как-то странно звучит эта просьба после того как аппарат был в руках Геннадия Григорьевича,вы наверно что-то не договариваете,одна просьба не лезте кривыми руками в этот замечательный и ремонтнопригодный во всех смыслах аппарат чтобы окончательно его не убить, разкрошив ферр сердечники и подстроечные конденсаторы ,лучше ещё раз с RZ3CC состыкуйтесь и решите свою проблему,как правило ремонтники с хорошей репутацией всегда идут на встречу и возникшие косяки и повторы устранятся быстро и безоговорочно,поверь те неисправность совсем не сложная(для тех кто знает)
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от magua Посмотреть сообщение
    Так в том-то и весь фокус, что я возил этот транссивер к Геннадию Григорьевичу... Только после того как он посмотрел, почистил пч, он и порекомендовал заменить FL-96 и о скупости здесь речи нет, у меня этих фильтров теперь 4 штуки..))))
    Это как 4 фильтра осталось ,вы что их всё время покупали чтобы добиться совмещения частоты?по цене в среднем 120зелёных рублей получается почти полстоимости трансивера,да и нелегко их и достать,реально вы что-то выдумывате,а более похоже что хотели из аппарата выжать ессб модуляцию,круча всё подряд куда залезет отвёртка, с ошибкой в 150герц бывают либо раскрученные аппараты,либо которые работали в условиях приближенным к боевым
    Последний раз редактировалось ra3poy; 17.06.2013 в 19:58.
  7. #17
    Moscow
    51
    RV3AIF
    Во первых!!!! С чего Вы взяли, что что-то здесь выдумано??? Фильтры я привез из США!!! Во вторых!!! Геннадий Григорьевич мне сказал, что фильтры нужно выбирать!!! Поэтому я купил их 4!!! В третьих когда я купил и привез ему этот аппарат он был вскрыт только один раз для переделки на 220 вольт!!! В четвертых помимо 760PRO меня еще есть 7600 и 7800... и я на зеленых не экономлю тем более лазить куда то с отверткой!!!))) Да и Геннадию Григорьевичу уже позвонил.....
    А по поводу FL-96 залезте на eBay - дефицита в них нет, есть только жаба которая некоторых душит за зеленые!!!)))))))))
  8. #18
    а еслибы вам сказали что нужно 10 фильтров купить?,с вашим мировозреннием и отношением к радио вы никогда не сможете что-то сделать своими руками,вам проще заплатить чем подумать головой и научиться,удивительн о что просили перевод сервис- мануала с английского,даже пенсионер или ребёнок разберётся,вопрос-а какже в США с немецким? если нет проблем с зеленью, купите ещё один 760(pro) у которого частота в норме
    а мне такие клиенты нравятся,за замену предохранителя 100зелёных отдают без проблем(наличие зелёного вещества у кармане-признак отсутствия белого в голове)
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Геннадий Григорьевич -МУДРЫЙ,я бы так же поступил
    Последний раз редактировалось ra3poy; 17.06.2013 в 20:43.
  9. #19
    Moscow
    51
    RV3AIF
    Куплю конечно, если попадется в таком состоянии как этот!))) Может такие клиенты Вам и нравятся - только я не Ваш клиент... И с немецким в Штатах не хуже чем с английским!)))))
    И с Геннадием Григорьевичем мы сами все порешаем... без Вашей мудрости...))))
  10. #20
    впечатлил впечатлил автор темы,владелец 7600 и 7800,сказки любят и взрослые и дети,на во много раз превосходят 7600 и 7800 старичка 760го?и показали бы антенны для такого президентского радиошэка
    Последний раз редактировалось ra3poy; 17.06.2013 в 21:04.
  1. IC-760 PRO
    от Witaliy в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 06:02
  2. WAT-300 к Icom-760(761,765)
    от ru3xu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 13:49
  3. Предлагают ICOM IC-756 (не PRO!)
    от ER1SD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 13:56
  4. ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    от rv6ljk в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 14:25
  5. ICOM 746 PRO проблема
    от R2PA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 13:25
