Че-то не впечатляет, особенно по подавлению тыла и в сравнении с jp2000_manual_697.pd f
Спасибо, а кто нибудь такую антенну как на рисунке самостоятельно изготовлял
Так вы же с перепылением не желали?
Я не разбираюсь в многодиапазонных антеннах да и мало разбираюсь в антеннах, но интерес разобраться есть. Меня заинтересовали две конструкции антенн. Антенна с переопылением инфомация есть, ее размеры и прочее, хотел узнать есть ли люди которые её изготавливали самостоятельно, какие проблемы возникли при настройке данной антенны. Такие же вопросы есть к антенне с прямой запиткой.
В результате длительных поисков и работы молотком с пилой по металлу получилось оно - антенна на 20-15-10. Была установлена 27.01.2014. В результате, приборов (анализатора) нет, но подключив это все к трансиверу получилось КСВ на 10 28000-28384 1 28384-28488 1,7 остальное 2-2,5 на 15 во всем диапазоне 1,2 на 20 14000-14068 1,2 146068-14350 1, на 12 и 18 строится тюнером.
Последний раз редактировалось ra4cdu; 01.02.2014 в 14:51.
Подскажите как и из чего делали площадки для крепления элементов????
ra4cdu поделитесь инфо по размерам ,диаметрам труб ,крепежом, согласованием если конечно не в тягость. с уважением rd4aab/
Длина бума какая? Высота установки?
Добавлено через 6 минут(ы):
Для справки. Вот это, имхо, наиболее оптимально рассчитано: OB 7-3 7 element yagi 20/15/10
На Вашу, кста, о-о-ч-ч-ень похоже
Последний раз редактировалось Радиолов; 05.02.2014 в 20:04.
Площадки для крепления элементов из стеклотекстолита несколько пластин по 5 мм или по 4 мм по 2 3 пластины в зависимости от элемента.
Длина бума 4 м Высота около 12 м. Трубы по диаметрам такие же как в инструкции по сборке аналогичных антен от 25мм до 12 мм для крепления элементов использовал шпильки с резьбой диаметром 4 или 5 мм.
Последний раз редактировалось ra4cdu; 06.02.2014 в 14:02.
Спасибо, понятно...
Бум 40 на 40 мм как и линия согласования 20 на 20 мм расстояние меду трубками согласования 10 мм. Материал труб АД-31.
Спасибо от OlegN43
