Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Самодельная яги на 20-15-10
  1. #41
    Tambov
    3,309
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от er1ak Посмотреть сообщение
    Если у Вас гогле хром и 7-ка
    В такой конфигурации - никаких проблем. Хватит нести пургу.
  2. #42
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Не верю.
    Не знаю, как он вам её создал. У меня он тоже установлен, но проблем никогда не создавал и не создаёт. Всё, хватит на этом.
    Ну ну.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Проблемы есть.
    Последний раз редактировалось r3gv; 25.05.2022 в 21:52.
  3. #43
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    445
    R2ОМ
    Цитата Сообщение от VElkin Посмотреть сообщение
    А это моя антенна в начале 70-х.
    А чем в начале 70-х крутили? Буржуинских поворотников то не было. Контроль сельсинами от авиа? Но там частота 200 герц.
  4. #44
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Использовали все, что было доступно.
    Редукторы от П8, п10. Редукторы от заслонок типа МЭУ.
    Я использовал редуктор запросчика ("блин") с другим двигателем.
    Антенна: 4 эл на 20 и вехним этажом 3-15 и 4-10.
    Следящие с применением сельсинов 405. Гудели сильно. Но работали.
    73!
  5. Спасибо от R2OM
  6. #45
    Вначале это были МЗК, МПК и прочие авиационные, но работали до первого ветра, срезало вал, после закали следующего, рвало редуктор.
    Нашел Ромашку, выточил новый вал, поставил шестерню на шпонку, закрепил и сопряг через кардан и наступило счастье ! Сельсины 110 вольт последовательно и по сей день.
    Буржускими не пользуюсь, только отечественные, от Р-404, П-12. Надежность
    это главное, уяснил еще в молодости, на своих ошибках.
ID:	374375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374376   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось VElkin; 26.05.2022 в 07:47.
    Владимир Евгеньевич
  7. Спасибо от EW1DX, R2OM
  8. #46
    А авиационные 36 в 400 гц, прилично работали от 12 в 50 гц. Бывших практически в любом аппарате.
  9. #47
    Не очень правильно. Банальный расчет количества витков на вольт. Прямая пропорция. Если частоту понижаешь в 8 раз, то и напряжение надо понижать тоже в 8 раз. У меня до сих пор работают доставшиеся нахаляву с одного из оборонных предприятий Ростова, которое уже не существует сельсинов на 110В/400Гц, которые по классике при 50 Гц должны питаться напряжением 13.8В.Не помню точно марку сельсинов, но их пара в таком режиме потребляла 1.5А. В прошлом веке на коллективке мы включали их классически, т.е. питающие обмотки параллельно. Там было пофиг, до антенн лежали хорошие кабели управления с толстыми жилами (порядка 2.5 кв. мм). По теперяшним временам такие кабели дороги. Поэтому я включаю питающие обмотки пары сельсинов последовательно и подаю ~30В. Ток соответственно 0.75А и потерь в кабеле меньше. В общем на относительно коротких кабелях справляется UTP кабель, в котором на питающие обмотки включаю по два провода параллельно, а на 3 фазы по одному. Надо видимо предположить что снижение частоты и напряжения понизит точность. Но мы со всей кучи халявных сельсинов выбрали самые точные, на которые при штатном питании заявлялась точность то ли 0.5 то ли 0.1 градуса. Для КВ такая точность не нужна, поэтому проблем нет.
    Последний раз редактировалось RN6L; 26.05.2022 в 17:33.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  10. Спасибо от R2OM
  1. Самодельная поворотка для Спайдера
    от AndyL в разделе Антенная механика
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 18:22
  2. Яги из Калининграда или Русские Яги
    от RK3AVH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 17:41
  3. Самодельная антенна авиадиапазона.
    от RA0CGT в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.09.2013, 10:27
  4. Самодельная шкала приборов
    от woxa521 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 15:28
  5. Самодельная дискоконусная антенна
    от RU6ME в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 17:40
