В ротхаммеле сказано удлиненный диполь это 5/4*L или 1,28*L, но MMANA так не хочет оптимизирует под:
16,1 м для диапозона 27,200 (антенна нужна именно на этот диапозон) почему она так делает, где ошибка.
с L/4,L/2 проблем нету все ясно понятно.
с длинами в L и 5/4*L выдает полную чушь(значения не соответствуют никак изложенным в ротхаммеле например при L вместо 200 ом прога выдает около 2000).
