Страница 3 из 53 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 530
Тема: Переключаемые квадраты UA1DZ на 40м
  1. #21
    Попутно хочу заметить, что если речь идет об антенне на крыше дома, в городе с плотной застройкой вокруг, то выбор не исключен в пользу антенны с вертикальной поляризацией. Переключалку с вертикальной поляризацией можно сделать компактней.
  2. #22
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Николай!
    Совершенно верно. Речь идет о переключаемой антенне именно на крыше дома.
    Уточню, плоской.
    Интересны конечно различные варианты решения переключаемой в 4 направления антенны на одной мачте, но создавая эту тему я хотел получить данные и по конкретно антенне UA1DZ применяемой им на 40.
    Спасибо Алексею, UA4WI за модель и возможный вариант простого решения переключения рамок на 4 направления. Я примерно так и хотел делать для 20м. Сейчас получил дополнительный толчок к реализации в жизни этого решения.
    Что касается вертикалов, на ВЧ диапазонах (20-10 использование их не дает коэффициента, который можно получить на 2 переключаемых рамках.
    Я на 10м использовал 6 вертикалов переключаемых вперед-назад и сравнение по усилению с 3 проволочными ягами оказалось в пользу последних.
    Сергей.
  3. #23
    Доброе утро.
    ...еще раз посмотрел, добавил шлейфы до коммутатора (которые легко можно заменить коаксиальными кабелями k*L/4)
    ...еслиб делал то б ферритовые колечки на коаксиальных кабелях повесил ( а вообще надо подумать, может и воплотить в жизнь)
    ...и даже полоса пропускания почти 550 кгц по уровню КСВ< 1.5
    ....красота ))
    PS: ...правда рассматриваю пока на 20 м, на 40 ку всеж несколько громоздко
    • Тип файла: maa 12345.maa (2.1 Кб, Просмотров: 798)
    ...с уважением, Алексей
  4. #24
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    У вас лишние провода 33,35 и провод 30 замыкает линию, вместо него нужно поставить провод 34 в том виде как он увас выполнен. А провода 30,33 и 35 убрать из описания антенны.
  5. #25
    ...они не лишние, это СУ, смотрите "геометрия - нагрузки" - они используются
  6. #26
    Алексей, если бы ты ещё нарисовал релюшки с коммутацией на 4 направления, было бы вообще здорово.
  7. #27
    ...Николай, в MMANA нарисовать? )
    ...а вообще, тут видимо каждый решает сам - как и на каких реле
    ...единственно, что под каждое направление я б использовал отдельную подстроечную емкость (W26C) , так как ее параметры достаточно сильно влияют на подавление\усиление.
    ...ну, пусть будет как то так (см вложение) )
    Последний раз редактировалось ua4wi; 20.06.2013 в 11:20.
  8. #28
    Аватар для ua0wy
    697
    Добрый день!
    Алексей, Николай!
    Я писал выше насчет коммутации: минимизируется до 3 реле РЭН33 при этом я планирую коммутировать и оплетки кабелей. Одно реле С-Ю, второе З-В и третье переключает положение либо С-Ю, либо З-В.
    Единственное, что тревожит - это влияние самих кабелей на невключенных рамках.
    Кабель до коммутатора 1/4 с открытым концом. В точке подключения к рамке небольшая бухточка кабеля, длина позволяет.
    Последние расчеты показывают около G 13dbi 30м и F|B 17-18db.
    Где взять феррита на кабель?
    Сергей.
  9. #29
    ...Сергей, практически в любом интернет магазине можно заказать, хотя бы здесь: http://mirradio.ru/index.php?cPath=61_103
    ...а влияние кабелей?
    ...надо предохраниться (защелки , небольшой кабельный дроссель) и пробовать))
  10. Спасибо от ua0wy
  11. #30
    Цитата: "Николай, в MMANA нарисовать?" Почему бы нет, я же в своей модели в MMANA нарисовал. Хорошо тем, что можно просмотреть работу модели сквозняком, перекинуть на модели контакты и посмотреть, как перекинется ДН. Но если трудности, то и так пойдет, как на рисунке. Просто интересен счет количества реле в пересчете на одиночные перекидные.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 04:03
  2. Переключаемые квадраты 10-20м
    от UA9OLO Игорь в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 20:41
  3. Квадраты
    от UT0LZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 10:51
  4. переключаемые треугольники на КВ
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 11:26
  5. Переключаемые Дельты
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:31
