Ну это как вам будет легче... Очень интересный аппарат - успехов вам в ремонте!
Я бы напаял на печатку тонкие короткие проводочки, напрмер, из зачищенного провода ПЭВ 0.1...0.15, для начала, и припаивал бы сборку на весу, чтобы не курочить лишний раз плату. А потом, если всё пойдёт, можно запаять сборку на плату, удалив тонкие проводнички.
Спасибо от rz3dab
Кстати да, спасибо за идею. Так и сделаю. Аппарат в принципе работает и без диодов, но при этом криво работает ручка усиления RF и при подстройке контуров тракт возбуждается. Но жить можно. Еще есть недостаток - больно жадный, никудышний s-метр. Это даже не показометр, на сигналах 9+20 - 30 db загорается не более трех светодиодов из 10. Как его отрегулировать не пойму. Никакого подстроечника там нету, есть напряжение AGC, которое поступает на цифровую часть и всё. AGC кстати вроде берется с той микрухи, около которой я угробил диоды. На передачу показометр работает нормально, на всю шкалу.
Пробовал BAS70-04, сильные сигналы искажаются, чутье слабое, BAV99 работает чуть лучше, но всё равно не то. Попались еще BAV70, с этими диодами хорошая чувствительность, сигналы чуть искажаются только самые мощные, как и было до переделки. Однако на максимуме усиления ручки регулировки и подстройки контуров ПЧ в резонанс подвозбуждается тракт ПЧ, в динамике свист, зашунтировал контур T4 резистором 1 килоом, возбуд пропал, чутьё осталось прежним, но упала чуть моща на 28 МГц на передачу. Наверное оставлю так пока. А по большому счету зря расковырял эту цепочку. С S-метром пока не знаю чего делать, тупой как валенок, на сигналах +30db загорается только 3 диода из 10. Так было всегда с показометром.
BAV70 никак не может сюда подойти, так как по схеме диоды включены встречно-параллельно, а в BAV70 два диода соеденены вместе катодами.
Нужно взять осциллограф и, настроившись на какую-нибудь несущую (если нет генератора), посмотреть синусоиду на выходе этого каскада. Что-то такое впечатление, что здесь будет присутствовать одностороннее ограничение синусоиды сигнала. Это может говорить о неисправности усилительной микросхемы. Если у неё двухтактный выход, то могло выйти из строя одно из плеч выходного каскада, в случае замыкания выхода на питание или на землю.
Добавлено через 24 минут(ы):
Да, смотреть нужно с отпаянными диодами, конечно.
Последний раз редактировалось yl2gl; 26.11.2013 в 09:55.
Спасибо от rz3dab
На плате припаиваются два корпуса, то есть используется только половинка диода. Так что по схеме всё верно. Вторая половинка просто висит, ни к чему не подключенная.
Вот это попробую сделать, генератор есть.
Нашел по схеме как работает АРУ, может еще в ней проблема, раз s-метр слабо отклоняется значит напряжение с неё идет недостаточное для запирания микрухи в ПЧ и раскачивания s-метра, хотя может и сама микросхема полудохлая. Как то плохо АРУ гасит мощные сигналы, приходится убавлять громкость. Когда убавляю усиление ручкой RF до конца, s-метр зажигает все диоды, с этого потенциометра снимается постоянное напряжение и прямиком идет на s-метр (и параллельно на микруху). Значит сам показометр в порядке. Сюда же завязано и АРУ, снимается с предварительного усилителя НЧ.
Продолжаем неспешный секс с аппаратом. Искажается слегка на пиках сигнал на передачу, заметно на НЧ диапазонах. Лазил с осциллографом, нашел причину - возбуждается предварительный усилитель (драйвер) передатчика на двух транзисторах. Отключал вход драйвера от смесителя (отпаяв диодик d19) и его выход от оконечного каскада, и подав на эту схему питание, подключал осциллограф к коллектору транзюка Q20 и к катушке L7 (точка TX RF), всё равно эта дрянь чего то генерит, видно бяку на осциллографе, амплитудой 100-150 милливольт. Менял транзисторы на советские, то же самое. Детали вроде все целы. Что посоветуете предпринять?
Ну что, неужели никто ничего не посоветует? Схема драйвера то простейшая
Или это по питанию грязь или в коллектор резистор ом 10-антипаразитное... Пока заочно других идей нет...
Р157-100ом увеличить-или откл временно...
Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 12.12.2013 в 07:50.
Думаю, что дело не в возбуде этого каскада, быстрее всего, что-то проникает на вход каскада или на вход осциллографа. Судя по номиналам резисторов, усиление там небольшое. А вход ALC от базовых цепей Q25 отключили? Коснитесь щупом корпуса платы. Не увидите там те же 100...150 мВ? Бывает, что выход синтезатора или кварцевого генератора, создаёт наводку на монтаж.
