Страница 2 из 27 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 262
Тема: Новая программа для синтезатора 4Z5KY
    Genadi Zawidowski, Геннадий добрый день, может просто указать +ПЧ или -ПЧ, какая разница какой ЭМФ стоит. К сожелению протестировать смогу череэ неделю, не раньше.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Считайте что так и есть. Но в меню указывется именно LSB или USB на последней ПЧ. А вот +ПЧ или -ПЧ зависит от того, какую боковую пожелал принимать оператор.
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Цитата Сообщение от "Genadi Zawidowski
    Добавлен CAT "по-кенвудовски". Вывод 02 микросхемы в DIP28 корпусе - RXD (из компьютера), вывод 03 - TXD (в компьютер).
    Дополнить деталями для работы CAT можно, например, по вот этой схеме...
    Согласование по уровням можно сделать на микросхеме MAX232 ....
    Чтобы долго не искать.
ID:	143498   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	интерфейс на МАХ232_2.jpg
    Последний раз редактировалось ur5yfv; 22.06.2013 в 17:28.
  4. Спасибо от Genadi Zawidowski
  5. #14
    Геннадий, как я уже и писал выше - не тестировал. Просто мысли вслух. LSB или USB завиит не только от +ПЧ или -ПЧ, но и от типа ЭМФа и от опоры. То-есть при определеных условиях при выставлении USB я буду работать в LSB, коряво получится. По этому и высказал свое мнение.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 22.06.2013 в 17:29.
  6. #15
    11,100
    20
    UA1ARN
    "Определённые условия" - в данном случае неправильно указанная боковая связки ФОС+опорный генератор.
    DDS перестраивается так, чтобы обеспечить режим работы (боковую полосу режима работы), которую видит оператор на индикаторе.
    Вывзыват некоторую грусть работа в верхней боковой на диапазоне 30 метров при ПЧ 8.868 кГц.
    Мини-опрос: У кого используются выходы оригинального синтезатора для перестройки опорника (+REVERS, +CW, +NOR)? Или я ошибаюсь - выход +CW это для переключения тракта на работу в режиме CW?
  7. #16
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Добрый день ! В синтезах Сергея при включении CW : +CW = +5v. +NOR (LSB) = 0 v. +REVERS (USB) = 0 V. В его синтезе на AD9952 такая коммутация применялась для SW2010.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Т.е.у него "зависимая" коммутация режимов. А если поработать телеграфом на широкой полосе SSB фильтра например, нужно программно сделать включение +CW независимо.
    Последний раз редактировалось ASTAT; 22.06.2013 в 18:47.
    73 !
  8. #17
    Геннадий, а вот это идея хорошая. В оригенальной конструкции не работал. Но в FT-950 такая функция есть, если несушка сверху почему-бы не подойти снизу. Работает только в режиме RX. Переодически пользуюсь, удобный наворот. На сколько я знаю CW всегда USB, могу ошибаться. ИМХО.
  9. #18
    11,100
    20
    UA1ARN
    В данном устройстве кроме CW есть CWR.
    А включение узкого фильтра по ПЧ - это CW или NARROW?
  10. #19
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    В SW2010/2011 сигнал NARROW включал узкую полосу по НЧ (NE5532), а +CW подключал по ПЧ узкий CW фильтр 0,7 кГц и сдвигал опору при приёме. Но можно (а может и нужно) включать узкий фильтр по ПЧ отдельно. Тут смотря какая схемотехника будет основной платы.
    73 !
  11. #20
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Схему на транзисторах не стоит повторять. Она работает в уровнях TTL. Стандартные уровни протокола RS-232 от -12 до +12. Согласно того же протокола зона от -3 до +3 является зоной нечувствительности. Последний параметр многими изготовителями не выдерживается внаглую. Кстати, старый Байком-модем стыковался с РС именно по такой схеме. Отчего и была огромная куча вопросов и отвтеов. Типа "У меня не работает", и "А у меня работает!". И множество ссылок на драйвера, системы и прочее.
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 20:53
  2. ПРОШИВКА ДЛЯ СИНТЕЗАТОРА
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 23:16
  3. ДИСПЛЕЙ для СИНТЕЗА 4z5ky
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:25
  4. Новая микросхема для SDR от NS
    от VA6AM в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 20:18
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
