Страница 3 из 27 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 262
Тема: Новая программа для синтезатора 4Z5KY
  1. #21
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Исправленная прошивка (которую тестировал ur5yfv), выложена в первом сообщении.
    Насчёт ATT и PRE - может, на короткое нажатие клавиши LOCK повесить переключение по кругу (как в SW20xx)? А на длинное - собственно блокировка клавиатуры?
    АМ в списке режимов при отсутствии сигнала его включения на выходак как-то незачем?
  2. Спасибо от ur5yfv
  3. #22
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Отличный будет вариант тогда.
    АМ режим думаю не надо. B может быть DRM, DRU, DGL... если сигналов для них нету
    В авторском варианте и у меня так распределены с выходов 595-тых
    Последний раз редактировалось ur5yfv; 29.06.2013 в 19:13.
  4. #23
    11,096
    20
    UA1ARN
    ВЫложил прошивки только с CW/CWR и USB/LSB. Так как я не могу двигать частоту опорника от полосы пропускания, делать DGU/DGL И DRM с CWZ лишено смысла.
    Да, из меню должны пропасть пункты управления озвучкой клавиш и с параметрами телеграфного ключа.
  5. Спасибо от ur5yfv
  6. #24
    11,096
    20
    UA1ARN
    Ой, кажется мне, что придётся ur5yfv писать новую инструкцию по применению синтезатора - с раздельными сигналами на включение узкого/широкого фильтров, разбалансировка балансного модулятора, MUTE на микрофонный усилитель и (возможно) перехода на вторую частоту опорного генератора при вкючении узкого фильтра. Но последнее крайне не хочется, для таких конструкций лучше что-то вроде "Воробъя" или "Синтезатора с хорошим сервисом" ставить - с DDS на формирование последнего гетеродина.
    Со второй буквой на индикаторе разберусь. Давайте тестирование через почту делать? Немного оперативнее получится, мне кажется.
  7. Спасибо от ur5yfv
  8. #25
    11,096
    20
    UA1ARN
    Результат тестирования и исправлений выложен в первом сообщении.
  9. Спасибо от ur5yfv
  10. #26
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Геннадий, а атмега 32 это не тоже самое?
  11. #27
    Брянск
    455
    Это совсем разные микроконтроллеры у 32 40 ножек, у 328 28 ножек.
  12. #28
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    ок спасибо!
  13. #29
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    FYI
    На АлиЭкспрессе появились недорогие энкодеры. Я на пробу купил две штучки - очень доволен. Вал в подшипниках, никаких люфтов. Исполнение супер-вандалоустойчивое.
    Длиннющий кабель с выводами, около полутора метров. Явно для CNC изделие. Но и в наши поделки сгодится, уверен.
    http://www.aliexpress.com/snapshot/239157435.html
    73!
    Vic/ut1wpr
  14. #30
    Энгельс
    12,930
    RK4CI
    Что то не понял. Они оптические, или механические?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 20:53
  2. ПРОШИВКА ДЛЯ СИНТЕЗАТОРА
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 23:16
  3. ДИСПЛЕЙ для СИНТЕЗА 4z5ky
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 16:25
  4. Новая микросхема для SDR от NS
    от VA6AM в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 20:18
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
