Genadi Zawidowski можете подсказать в чём здесь ошибка?
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 18.02.2014 в 10:30.
Не совсем ясно ,пересмотрел фьюзы вроде так же установлены , микросхема новая , брак?
Считайте фюзы ДО программирования.
после попытки запрограммировать фьюзы
BOOTRST=0
BOOTSZ0=0
BODLEVEL1=0
BODLEVEL2=0
Выдаёт communication error , (уложил 2 контроллера)
программатор STK-200
Может кто подскажет что я не так делаю?
Повторюсь с atmega8 проблем нет.
Genadi Zawidowski, подскажите пожалуйста как обстоят дела с eeprom контроллера? В первых версиях Сергея 4Z5KY часто осуществлялась перезапись, вследствие
чего память должна скончаться. Проще говоря вопрос в том, на сколько хватит MEGI?
В моей версии запись осуществляется в те моменты, когда происходит какое-то ручное действие - переключение диапазона, изменение настроек в меню (переход с пункта на пункт или выход из меню). Переключение диапазона в случае изменения только частоты можно считать за одну запись (запись блока из четырех байт). Дистанционное управление (по CAT) не вызывает изменений в памяти. Приём-передача так же не вызывают записей.
Вот и считайте: За вечер около сотни записей произойдёт? В таком режиме года на три... Скорее всего на дольше. Раньше кнопки отвалятся (100 тысяч раз нажмёте?)
Спасибо от ra9hhb
Спасибо. Конечно вы правы. Даже на пенсии не удастся каждый день кнопки нажимать.
Serge_T,
В некоторых программах фьюзы нужно устанавливать в инверсии. Не ваш ли это случай?
