Геннадий, можно скомпилировать под нулевую ПЧ? ( для телеграфного передатчика )
Вот две прошивки (основная и для прямого преобразования) - но даже в той, где ненулевая ПЧ, можно установить передачу первым гетеродином (TC TX CW = YES). Обращайте внимание на то, что не надо умножать частоту на выоде A9834 (LO1 TX DIV и LO1 RX DIV) - поставить в "1".
Спасибо от UA0YAS
Здравствуйте, Genadi Zawidowski я правильно Вас понимаю что прошивку tc1_atmega328_4Z5KY_ 8868_WH1602.zip можно редактировать (ПЧ, ОГ и так далее) как и в программе Сергея.
Если нет то почему Вы не указали частоту опорного генератора.
Редактировать нельзя. Прошивка в соответствии с оригинальной схемой - 50 МГц. Если нужна другая частота, пишите сюда. Все частоты подстраиваются через меню в пределах полутора десятков килогерц вверх и вниз.
Запустится, хотя это и не её штатный режим. Поделить?
Если ещё не всё решено, посмотрите в сторону Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570 - процессор на 40 ног, но возможностей в сервисе побольше...
Здравствуйте, а на схеме это где?Сообщение от Genadi Zawidowski
За фотографии спасибо [COLOR=#306887
